Beleuchtung Kombiinstrument...
- Flagg
- Fuhrpark: Audi 100 2.0E, Bj´88
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT - Wohnort: 53947 Nettersheim
Ich suche mir einen Wolf - aber etweder bin ich zu doof für die Suche - oder die Suchfunktion ist zu schlau für mich.
Gibt es eine Auflistung, welche "Birnchen! (Farbe)/Sockel und Anzahl) in dem Kombiinstrument (Facelift, inkl. der 3 Zusatzinstrumente) verbaut sind??
Bei mir sind einige tot und schreien nach Erneuerung.
By the Way: die Zusatzinstrumente (ja die waren schon immer drin...) glänzen durch funktionslosigkeit. "Klopft" man sanft auf das Armaturenbrett, läßt sich das Voltmeter zur Anzeige plausibler Werte überreden, dann spielt die Öldruckanzeige auch mit, zeigt jadoch "Vollanschlag". Ölthermometer ist beleidigt und spielt nicht mit.
Bilder:
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... rument.jpg
http://stefanhermeling.de/Auto/Audi100/ ... umente.jpg
Achja: Die "lustige" Aussentemperaturanzeige hat mein Vater in grauer Vorzeit "eingebaut", mindestens ebensolange ist die Batterie schon tot. Das Teil fliegt gegen eine bessere Lösung raus. ich denke da (wenn ich richtig informiert bin) das das Teil aus dem Audi 80 oder den C4 über die Zusatzinstrumente passen sollte - nur für die Kontrolle des Anhängerblinkers braucht es dann einen anderen Platz...
Bilder:
Zuletzt geändert von Flagg am 14.01.2017, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
... meint der Stefan
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Beleuchtung Kombiinstrument...
Farbe ist doch bei allen gleich ?! Die Farbe kommt nur durch das, ich sag mal, streuglas,
wie der Sockel heißt weiß ich nicht aber das ist nur ein bajonettverschluss, die birnchen gibt's gar nicht wirklich einzeln da ist immer so ein sechskantplastikteil hinten dran,
wegen der Funktion, hast schon nach kalten lötstellen geschaut?
Quattro-Jan
- Flagg
BMW K 1100 LT
Danke für den Link!!
Wieviel Birnchen braucht es denn für das ganze Indtrument??
Kalte Lötstellen noch nicht - wollte alles in einem Rutsch, sprich beim Birnen tauschen erledigen.
Quattro-Jan
Puhh weiß ich nicht auswendig kann ich morgen zählen wenn du willst
- Flagg
BMW K 1100 LT
Ich habe mir 20 Birnchen bestellt. allerdings nicht die verlinkten via eBucht, sondern die hier verlinkten über Amazon.
https://www.amazon.de/gp/product/B00MY7 ... UTF8&psc=1
Sollte derselbe Sockel sein. Und der Preis war mir wesentlich sympathischer...
Quattro-Jan
Das dürfte reichen
die geh'n sowieso öfter mal kaputt
- Flagg
BMW K 1100 LT
Ein kleiner "Handvorrat" ist sicher nicht verkehrt.
Leider kommen die erst Montag.
Morgen geht es dem knarrenden Wichergestänge an den Pelz - möglicherweise fimde ich dann auch den Kupferwurm, der meine Wischerabschaltung durcheinander bringt...
Quattro-Jan
In wiefern durcheinander?
- Flagg
BMW K 1100 LT
Die Wischer laufen nach abschalten nicht in die Endstellung zurück...
- sigare
NeinQuattro-Jan hat geschrieben:Farbe ist doch bei allen gleich ?! Die Farbe kommt nur durch das, ich sag mal, streuglas,
das stimt nicht, dort sind untrescheidliche farbe im KI. im rot und gelb fur die warnings lampe un die nacht licht lampe am uhr.
893919040C Gluehlampe 12V1,2W hellrot
893919040D Gluehlampe 12V2W dunkelrot
893919040E Gluehlampe 12V2W gelb
Quattro-Jan
:O Sry das mit der Uhr hab ich vergessen aber welche warnungslampe hat denn Farbe?! Die Farbe kommt doch da auch durch das Glas?
44avantler
es sind auf jeden Fall Birnchen mit Bajonettsockel (die Sockelfarbe variiert)
in verschiedenen Wattstärken verbaut (m.M.n. von 1,2W -2,0W);
ein paar Infos gibts in der Selbstdoku klick mich!http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... ntentrager[/longurl].
Funktionslose/unplausible Anzeige der Zusatzinstrumente liegt oft an deren Verlötung auf der Grundplatine: -->nachlöten
an falsch aufgesetzten Wischerarmen (auch Vielzahn).
Grüße,
Jörg
Das könnte evtl. an einer falschen Montage des Wischergestänges auf dem Wischermotor liegen (Vielzahn) oder auch nurDie Wischer laufen nach abschalten nicht in die Endstellung zurück
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=6&t=160102&p=1441945#p1441945
Außerdem:
@Flagg:
Viel zu teuer, ich hab mir welche hier gekauft klick mich!https://www.led-centrum.de/led-autolamp ... al/?page=2[/longurl].
Hier kosten die 2W Birnchen 69 Cent das Stück
Gruß Karsten
Außerdem:
@Flagg:
Gruß Karsten
- Flagg
BMW K 1100 LT
Danke für die Übersicht der "Birnchen" - direkt gespeichert...
Der Scheibenwischer.
Fehler gefunden... Bilder kommen gleich.
- sigare
ich hatte derselbe probleme mit neuerlampen im KI.Quattro-Jan hat geschrieben::O Sry das mit der Uhr hab ich vergessen aber welche warnungslampe hat denn Farbe?! Die Farbe kommt doch da auch durch das Glas?
die unterscheid zwisschen der warnungslampe fur brems und oil drukke sind heller von farbe.
und der sockel farbe ist unterscheid von die wattage.
normale lampe zum beleughtung sind 1,2 warnungslampe sind 2 watt oder 1,2 abhanglich von bedeutung.
abber dort sind wir allen fur zum learnen
Udo 220v
- Parkwächter
- Fuhrpark: 90er 200 avant quattro 20v (rot)
2011er A6 allroad Tdi (schwarz) 3l Auto - Wohnort: Hochsauerland
ich meine auf der Seite Audi 100 Online. http://audi100.net/Shop/body_shop.html
Dann bei den FAQ s findet mann ne Liste welche Birnchen gebraucht werden. http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... ricks.html
Da hab ich auch die Fehler mit kalten Lötstellen gefunden und so auchbehoben. Alle Anzeigen funzeln wieder!!!!
Gruß Udo
Gruß Udo
OHNE ALLRAD ist BEHELF !!!
- Flagg
BMW K 1100 LT
Danke für den Link - die Seite habe ich mir doch glatt mal zu den Favoriten gelegt.
Birnchen sind nun alle erneuert. Morgen will ich das Kombiinstrument wieder einbauen.
Stutzig macht mich die Rückseite der Zusatzinstrumente - da gehört wohl mittig eine Steckerleiste drauf. War bei mir nicht gesteckt, und ich finde keinen passenden Stecker...
Bild:
Bild:
Quattro-Jan
Da fehlt dir wohl n Stecker das müsste für öldruck sein soweit ich weiß
Udo 220v
- Parkwächter
Hallo nochmal,
bin mir nicht sicher, aber sind über den Zusatzinstrumenten nicht noch Kontrolleuchten für Anhängerbetrieb, Airbag und so...
Wenn die Zusatzausstattung nicht vorhanden dann auch kein Stecker, oder?
Gruß Udo.
Gruß Udo.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
2W ist aber nicht die normale Beleuchtung, im KI sind 1,1W und 1,2W verbaut.
1,1W in der Beleuchtung und 1,2W in den Funktionsleuchten.
2W sind meines Wissens nur 2 oder 3 Birnen.
Wichtig ist die Farbcodierung des Plastiksockels > schwarz gegen schwarz tauschen, orange gegen orange usw.
Birnen mit höherem Watt-Wert nicht einfach einbauen, lässt die Anzeigen im KI spinnen
Habe bei mir überall die 2W-Birnen verbaut, auch in der normalen Beleuchtung > wenn ich Licht anschalte, geht die Tankanzeige um ca. 1/8 zurück, Temp.-Anzeige um 5 Grad, Voltanzeige von knapp unter 14V auf knapp über 12V.
Werde das bei wärmeren Temperaturen wieder auf Original zurück bauen.
Muss mal schauen, ob ich noch ein KI im Lager habe, wo ich die Birnchen zählen kann
Zuletzt geändert von Typ44 am 17.01.2017, 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Der Stecker wird schon vorhanden sein, wenn das KI Original verbaut war.Quattro-Jan hat geschrieben:Da fehlt dir wohl n Stecker das müsste für öldruck sein soweit ich weiß
Über den Stecker läuft Öldruck und Öltemp.
Wenn nichts von den Austattungsmerkmalen der Leiste verbaut ist, ist auch nur eine Blindplatte verbautUdo 220v hat geschrieben:....bin mir nicht sicher, aber sind über den Zusatzinstrumenten nicht noch Kontrolleuchten für Anhängerbetrieb, Airbag und so...
Wenn etwas verbaut ist, ist die leuchtenleiste verbaut und von hinten werden einzelne Birnchen mit Kabelanschluß eingesetzt.
Die Aussentemp.Anzeige sitz unterhalb des Kontroll-leuchtenfeld, mittig zwischen Drehzahlmesser und Tacho
Wenn Du eine ATA suchst, kannst Du jede vom Audi 80 Typ 89 und B4, Audi Cabrio, Audi 100 Typ 44 und C4 sowie A6 C4 nehmen.
Wenn Du aufm Schrottplatz mal nen C4 mit Klima und noch verbauten KI siehst >>> da ist dann immer eine ATA verbaut, nehme dann auch den Anschlußstecker mit und wenn Du ran kommst den Temp.-Fühler
Quattro-Jan
Wenn da überall andere reinkommen kann mir dann jemand nochmal sagen wo jetzt genau welche reinkommen weil ich hab einfach aus meinem Ersatz ki eine nach der andern rausgebaut und in meins rein wo halt Grad eine kaputt war
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Level44 hatte sich mal die Arbeit gemacht und das auf eine "So wirds gemacht"-Seite eingefügt.Quattro-Jan hat geschrieben:Wenn da überall andere reinkommen kann mir dann jemand nochmal sagen wo jetzt genau welche reinkommen
Welche Ausstattung und wieviel Birnen benötigt werden, muss dann jeder selbst durchzählen
Hier werdet Ihr fündig: BILD
Quattro-Jan
Ahh sehr schön vielen dank
- Flagg
BMW K 1100 LT
So - erledigt.
Anzeigen alle wieder in Ordnung - Der 2-fachstecker für die Zusatzinstrumente ist gefunden.
Alle Kontrollleuchten und Skalenbeleuchtungen i.O.
(Für die Skalenbeleuchtung habe ich nicht die 2W-Birnen, sondern 1.5W verwendet.)
Nebenbei noch die Glassockellampen von den Schaltern in der Mittelkonsole getauscht.
Auf zur nächsten Baustelle...
Das nachträglich eingebaute Grundig - Autoradio geht seitdem mein Vater es Anfang der 90er Jahre eingebaut hat immer nach exakt einer Stunde aus.
O-Ton-Vater: "Wenn es zum zweitenmal ausgegangen ist wird es Zeit, eine Pause zu machen!"
mst3k
- Fuhrpark: Audi 200 turbo KG Fronti, EZ 11/1983
dem Radio fehlt dann vermutlich das (zusätzliche) Zündungsplus. Es läuft dann soweit normal, "denkt" aber, dass die Zündung aus sei (ergo auch der Motor) und schaltet sich aus vermeintlichen Stromspar- und Batterieschutzgründen nach 1 Stunde ab.
- Flagg
BMW K 1100 LT
Yep - so wird es wohl sein. Sagt sogar die Bedienungsanleitung vom Radio.
