Unterdruckschlauch
Deleted User 9984
Unterdruckschlauch
Beitrag von Deleted User 9984 »
Liebe Audi-Freunde,
ich versuche nach der Anschaffung meines Audi 100 Bj. 86, Motor PH, 1,8 l G-Kat, das ein oder andere Problem in den Griff zu bekommen, wie es meine Zeit erlaubt.
Der Wagen springt kalt gut an, ist dann aber nur mit viel Gas am Leben zu halten, bis er etwas warm wird. Der Boschdienst hier, zwei ältere Herren in ihren 80ern, haben das nicht in den Griff bekommen. Ich will jetzt einmal, wenn das Wetter etwas besser ist, den Drucksteller prüfen, wie das im Reparaturleitfaden beschrieben ist.
Jetzt habe ich aber heute einen angerissenen Unterdruckschlauch entdeckt, der zwischen den Einspritzdüsen an den Motorblock geht. Welche Funktion hat der denn eigentlich.... Könnte der Defekt für das Nachstartproblem verantwortlich sein? Auf dem Krümmer steht auch einiges Öl. Könnte das davon kommen?
Vielen Dank für Hinweise. Vielleicht kennt jemand auch einen kompetenten Menschen in der Nähe von Kaiserslautern, der das KE-Jetronic-Problem in den Griff kriegen könnte?
Eloch
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Unterdruckschlauch
Beitrag von Quattro-Jan »
Solange der nichts Steuert und er da nur falschluft zieht kann das eigentlich nicht der Fehler sein dann würde er mit erhöhter Drehzahl laufen, Vlt läuft er zu fett?! Temperaturgeber evtl?
kork
Beitrag von kork »
Das könnte der Schlsuch für die Luftumfassung der Einspritzdüsen sein.
Deleted User 9984
Hat meine PH diese Luftumfassung? Ich muss mal ein Foto posten...
Eloch
Deleted User 9984
Deleted User 9984
So, hier ist das Bild. Ich war eben bei Audi. Die konnten den Schlauch nicht sicher identifizieren, der da zwischen der 3. und 4. Einspritzdüse an den Motorblock geht, dann s-förmig nach hinten oben führt und in die Ansauglufthutze mündet....
Deleted User 9984
Mittlerweile bin ich nach einigen Recherchen sicher, dass es tatsächlich der Schlauch für die Luftumspülung der Einspritzdüsen ist. Respekt, Kork! :idea: Ich werde mal versuchen ihn zu bekommen (gebraucht oder neu) oder ihn abzudichten. Mal sehen, wie es dann weitergeht....
kork
Beitrag von kork »
Das Öl auf dem Ansaugkrümmer kommt wahrscheinlich von einer undichten Ventildeckeldichtung.
Viel Erfolg bei den Reparaturen.
Gruß kork
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Salli,
Generell würde ich das Hauptaugenmerk erst mal auf Falschluft legen. Als NF-Fahrer weiß ich wovon ich rede und ich denke bei anderen Motoren wird das auch nicht großartig anders sein. Vielleicht sind die nicht ganz so empfindlich aber Falschluft ist nie gut, denn die Luft wird quasi durch die Steuerungsorgane nicht erfasst und somit stimmt die Gemischbildung auch nicht. Also zuerst den Unterdruckschlauch ersetzen und vielleicht nebenbei mal alle anderen Schläuche ausbauen und genauer untersuchen auf Risse und dergleichen. Was rissig ist am besten gleich raus schmeißen und neu machen, sonst geht es nicht lange und die nächste Falschluftquelle ist vorprogrammiert. Als zweites die kleinen 5mm Unterdruckschläuche ersetzen (sofern vorhanden). Erfahrungsgemäß sind die nach ein paar Jahren knusprig und durch das Gewebe, welches die Schläuche ummantelt sehen die zwar noch gut aus, sind es aber nicht mehr. Die kosten nicht viel und sind recht schnell ersetzt. Wenn man Schlauch für Schlauch tauscht sollte es auch keine Probleme mit dem Anschließen geben!
Will man da länger Ruhe haben, kann man auch Gummi/Gewebe/Gummi-Schläuche (so wie die Benzinschläche) in der passenden Größe kaufen und die verbauen. Die sind zwar etwas teurer, halten aber wesentlich länger als die Billigvariante und leiern an den Anschlußstücken nicht so schnell aus wie Gewebe/Gummi-Schläuche.
Als nächstes mal den Temperaturfühler checken. Wo genau der sitzt beim PH weiß ich nicht auswendig. Gibt der dem Steuergerät falsche Werte vor (zu mager oder zu fett) läuft der Motor auch nicht vernünftig.
