Hilfe! Umgebaute Bremse
Herkisophie
Beitrag von Herkisophie »
Halli Hallo. Folgenses Problem. Ich habe bei meinem 1990 er Audi 100 Scheiben und Klötze erneuert. Der Vorbesitzer faselte beim Kauf was von Bremse hinten sei umgebaut weil die Serienbremse wohl gerne festgammelt. Jetzt passen die "richtigen" Beläge hinten nicht. Sie passen zwar in die Aufnahme sind aber ca. 1,5 cm "höher" also an der Stelle wo die Feder angebracht ist, damit der Belag stramm im Sattel sitzt. Mir blieb nun nichts anderes übrig als die zu vielen cm ab zu flexen. Beläge sitzen nun und können auch nirgendwo hin. Allerdings sitzen sie nun nicht auf Spannung da die Feder fehlt. Bei jedem Gulli oder jedes Schlagloch bewegen sich nun die besagten Klötze ..nichtmal einen mm... und verursachen ein Quitschen für den Moment. Jetzt muss ich wissen was für eine Bremsanlage ich verbaut habe um dir dafür vorgesehenen Beläge bestellen zu können. Ne Nummer kann ich so nicht erkennen. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht und hoffe auf Hilfe.
Danke
Ceag
Re: Hilfe! Umgebaute Bremse
Beitrag von Ceag »
ich habe hinten die CAC Bremse verbaut, die sieht ähnlich aus.
An dieser werden Klötze mit der Nummer 4B0 698 451 benötigt.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Herkisophie
Ich mache mich mal schlau. Schönen dank
Ich würde behaupten, das sind die 38er Bremssättel vom Audi A3, A4, A6/ Skoda Superb, VW Golf ab Baujahr ´97.
Angabe natürlich ohne Gewähr.....
Wäre einfacher mit Teilenr. o.ä., die auf die schnelle gefundenen Vergleichsbilder aus Ebay-Auktion passen aber meiner Meinung nach ganz gut :wink:
Vergleichsbilder
Hier noch mal zum Vergleich Anzeige von daparto.de.
Wenn es die Bremszangen sind, benötigst Du die Beläge: 4B0 698 451 B (wie von Jens schon geschrieben :wink: )
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Ja - Stimmt, was Typ44 geschrieben hat.
Ist ein 38er Alu-Bremssattel. Z.B. verbaut beim Audi A4 Bj. 1999.
Hersteller bzw. Original von ATE oder LUCAS, wenn ich mich nicht täusche.
Nachtrag:
Diese Bremssteine sollten passen --► Klick ◄--. Auch lt. der Teile-Nr. die Jens genannt hat.
