Abs fällt aus
- siegikid
- Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3 - Wohnort: 41812 Erkelenz
Abs fällt aus
Seid einiger Zeit ist mein ABS aus
Früher konnte man das durch ein u.ausschalten am Schalter wieder aktivieren jetzt klappt das auch nicht mehr
Der Stecker am Steuergerät ist top, keine Korrosion
Gibts da Erfahrungswerte wie man die Fehlerdiagnose durchführt?
Re: Abs fällt aus
Ist das permanent aus, auch nach einschalten der Zündung, oder erst wenn du nen paar meter gefahren bist?
- Jack 989
- Fuhrpark: 89er Audi 100 2.0, weiß
94er VW Vento 1.8, weiß - Wohnort: Peine
Re: Abs fällt aus
Also bei mir ist das auch. Geht erst nach ein paar Metern aus. Die Werkstatt sagte dazu defekter Sensor.
- siegikid
Re: Abs fällt aus
Die ABS leuchte geht garnicht aus
Kann man den Sensor durchmessen oder wechselt man alle?
- Neuwagenschreck
Re: Abs fällt aus
Moin.
Ja, man kann die Sensoren durchmessen. Zumindest findet man mit einem Multimeter Unterbrechungen in den Sensoren bzw. den Zuleitungen. Mechanisch verschlissene Sensoren oder defekte Ringe auf den Antriebswellen findet man so wahrscheinlich eher nicht.
Allerdings... wenn die Leuchte nach dem Einschalten der Zündung garnicht ausgeht, glaube ich nicht an einen Sensor. Eine Leitungsunterbrechung hatte ich letztes Jahr an meinem 100er auch, das hat das Steuergerät aber erst bei über 20...30km/h mitbekommen und sich anschließend deaktiviert (Also Zündung an --> Leuchte an / Motor an --> Leuchte aus / Fahrt über 20...30km/h --> Leuchte an). Hab das auch mit einem absichtlich abgestecken Sensor ausprobiert, das Steuergerät hat das im Stand nicht angemeckert
Neuwagen? Nein Danke!
Re: Abs fällt aus
Re: Abs fällt aus
da fällt mir auch noch was ein - hatte ich früher mal am C4 S4, jetzt aber auch bei meinem Winteraudi -
Wenn ich mit einem Schlüsseldreh starte ist alles ok, wenn ich aber (warum auch immer) erst die Zündung anmachen und dann verzögert erst bis zum Anlassen weiterdrehe, dann bleibt mir die ABS-Leuchte auch an. Die ließ / läßt sich dann auch nicht durch manuelles Schalten des ABS wieder in Gang bringen. Auto ausmachen und dann wieder "in einem durch" starten -> Lampe wieder aus.....
Hatte ich bisher nur unter "Kuriosität" abgebucht....
St.
St.
Re: Abs fällt aus
Da sind wahrscheinlich die Kontakte im ABS schalter in der Mittelkonsole total verdreckt, war bei meinem so.
Den Schalter Ausbauen und vorsichtig zerlegen das alte, verharzte Kontaktfett mit WD40 oder ähnlichem abwaschen Kontakte säubern und alles wieder zusammenbauen.
Gruß kork
Gruß kork
