Wie Rücksitzbank entfernen ?
Abfangjäger
Beitrag von Abfangjäger »
will gerade die Rückbank ausbauen beim 20V Limo. Das untere Teil geht ja leicht weg, die Rückenlehne habe ich unten auch schon gelöst bekommen, nur oben hängt das Ding wie die Pest.
Aus dem Kofferraum sieht man dass sie anscheinend an 4 Halterungen irgendwie befestigt ist.
Kann mir wer verraten wie man das Ding das oben losbekommt ?
Danke.
Manuel
Svensen
Beitrag von Svensen »
Yo, die Kopfstützenhalter klemmen im Blech. Kpfstützen raus und die schwarzen Halter vom Kofferraum aus mit breitem Schraubenzieher reindrücken. Rein und nach oben. Dann oben die 4 schwarzen Halter herausziehen und die Bank ist free.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hi !
Erstmal die Kopfstützen rausnehmen, dann vom Kofferraum bei den 4 'Nasen' mit einem schraubendreher oder etwas anderem ev. stumpfen die haltenase gen innenraum druecken und dann versuche nach oben zu schieben.
die plastikteile der kopfstützenhalterung sollten dann oben aus der rückenlehne herauskommen.
Die musst du dann nur noch vorsichtig nach oben rausziehen, das gelumpe unten aushängen und das wars, lehne nach oben herausziehen :-)
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Abfangjäger
Ok danke. Die Kopfstützen gehen einfach so durch ziehen raus oder müssen die auch irgendwie gelöst werden ?
Scheinen recht fest zu sitzen und will nicht mit Gewalt was kaputt machen was auch so geht =)
Floh
Beitrag von Floh »
Hy
in den kopfstützen sind noch klammern drinnen, kannste mit einem kleinen schraubenzieher rausziehen.
ist alles ganz easy.....
gruss floh
Competition
Re: Wie Rücksitzbank entfernen ?
Beitrag von Competition »
ich muss den alten Thread mal wieder rausholen, weil ich anscheinend zu doof bin die Plastikführungen der Kopfstützen zu finden.
Hinter dem Teppich an der Rückwand is nur Blech
Hier hinter ist auch nichts ausser ein großes Loch
Auch wenn ich die Box rausschraube sehe ich nichts....
Viele Löcher aber meiner Meinung nach alle zu weit von den Kopfstützen weg
Hinter welchen Löchern sind bitte die Kopfstützenführungen, ich peils grad net :roll: :lol:
Marco
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
mit Teppich ? Wie nobel :-D
Dann ist der ganze Kram hinter dem Teppich links und rechts von dem Ski-Sack, kannst Du auch ungefähr senkrecht anvisieren wenn Du Dich an den Kopfstützen orientierst.
Aber vorher im Innenraum die Sicherungssplinte rausnehmen! Sonst hebelst du die Teile aus dem Kofferraum hoch und im Innenraum siehts aus wie zerrupft :wink: Du weisst welche Splinte ich meine ?
Mike
Competition
nobel geht die Welt zu grunde :D
Also auf dem ersten Bild sieht man das hinter dem Teppich nur Blech ist. Hab das auch mal abgefühlt, da wäre auch kein großes Loch wo ich durch könnte.
Die Löcher die ich im letzten Bild sehe (am Hutablagenblech) sind ja viel zu weit hinten, die Kopfstützen liegen ja hinter dem Blech auf das ich schaue...
Ich verstehs net.
Die Splinte sind schon draussen...
Audi 200 20V [RR]
Die Kunststoffnasen die du raushebeln musst, sind die Verlängerung der Kopfstützenführungshülsen (geiles Wort......) und verlaufen somit senkrecht in der Metallrückwand der Sitzlehne. In der Hutablage bist du völlig falsch. Der Teppich an der Sitzbankrückwand muss weg und dann siehst du in etwa in Höhe vom oberen Drittel der Skisackabdeckung diese Plastiknasen in rechteckigen Löchern sitzen.
Da uuuuungefähr :wink:
Mike
Alex83
Beitrag von Alex83 »
"ich hab da ma was vorbereitet" :mrgreen:
bitte danke sehr :}
Schöne Bilderserie 8)
Competition
Rückbank ist raus, ihr seit die besten :)
Hätt ich mal den Teppich noch nen cm weiter runtergezogen :roll:
Marco
Audi 200 20V [RR]
Alex83
200-20V hat geschrieben:Schöne Bilderserie 8)
Jow ich dacht mir, wenn ich das schon alles rausruppen muss um an die Hutablage zukommen....dann machste da auch ne Bilderdoku von :D
gammsach
Beitrag von gammsach »
Alex83 hat geschrieben:Jow ich dacht mir, wenn ich das schon alles rausruppen muss um an die Hutablage zukommen....dann machste da auch ne Bilderdoku von :D
Eine sehr gute Idee, und eine sehr gute Ausführung. Damit kann man wirklich was anfangen :respekt:
