Laderaumabdeckung in VFL Avant nachruesten
mazermaze
Hallo, ich habe mir fuer meinen VFL CS Avant eine Laderaumabdeckung besorgt, d.h. schienen und die Rollenabdeckung. Hat jemand irgend eine Art von Montageanleitung, oder ein Bild, da ich mir nicht sicher bin wie die Schienen anzubringen sind. Der Avant hat ab Werk das Trennrollo installiert. Habe auch keinen Vergleichs-Avant zur Hand, wo eine Laderaumabdeckung verbaut ist. LG aus Norwegen, Mathias
- Poldy
Re: Laderaumabdeckung in VFL Avant nachruesten
du musst die Seitenverkleidung demontieren, dazu müssen die Fanghacken der Rücksitzbank herausgeschraubt werden. An der D-Säule auf Höhe der Rücklichter sind die jeweils mit zwei kleinen Blechschrauben noch geschraubt, im Stoff schwer zusehen. Dann musst du noch die beiden Klappen entfernen und die Schwarzen Plastik Dinger, wo der Verriegelungsmechanismus rein geht raus machen, der hält auch die Verkleidung.
Dann kommt es noch drauf an ob du einen Ladeboden hast oder nicht, je nach dem sind die Verkleidungen dann unten auch nochmal fest.
Dann kannst du die Schienen montieren.
Mein Fuhrpark………
mazermaze
Hallo Jörg und Poldi,
vielen Dank fuer euer feedback; werde mich am Wochenende endlich dran machen, sieht ja mit der Beschreibung und Skizze machbar aus.
Gruss Mathias
Gruss Mathias
mazermaze
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 100CS quattro Avant, tornadorot, VFL
Hallo, hat einer eine Idee wie man die Seitenverkleidung richtig "einschneidet" oder wo soll man die Laderaumabdeckungsschienen durch die Seitenverkleidung anbringen. Gibts besondere Seitenverkleidung fuer die Schienen? LG Mathias
