Staubkappe, Schutzkappe Querlenker 431407377A
Verfasst: 15.09.2016, 20:09
von noidem
ich mache hier einen extra Thread auf damit man das leichter findet falls mal jemand sowas sucht.
Ich habe die Staubkappen bei Audi Tradition mit der Nummer 431407377A bestellt.
Vor dem Einbau habe ich Maß genommen und bei ebay nach Universalteilen geguckt. Hab 2 verschiedene Sätze bestellt. Den einen könnte man nehmen ist aber sehr stramm daher eigentlich eher nicht.
Die hier:
http://www.ebay.de/itm/152048981293?_tr ... EBIDX%3AIT
Passen sehr sehr gut. Das Gummi macht auch einen ordentlichen Eindruck (Das vom anderen Satz nicht). Sie gehen genausogut wie die originalen von Audi drauf und man kann die alten Spannringe auch wieder verwenden!
Wer neue Spannringe haben will hier die Nummer:
Spannring 37mm: 431407383A
Spannring 23mm: 431407384A
Ich hab neue bestellt, die einen bekommt man auch nur noch bei Audi Tradition die anderen noch so bei Audi.
Aber sollte es die mal nicht mehr gehen, normal kann man die alten wieder verwenden.
Maße von den Universalteilen:
Lochen oben: 16mm
Loch unten: 35mm
Aussen gesamt: 49mm
Höhe gesamt: 22mm
Für den fall das man selber suchen möchte und das ebay Angebot nicht mehr verfügbar ist.
Im Anhang ist noch ein Bild mit den maßen.
Wenn man die maße vom alten Audi teil und neuen Audi teil vergleicht hat man auch größere Unterschiede, liegt daran das die teile mit der zeit "ausleihern".
Hab das mal rausgesucht und probiert für den fall der fälle das es die teile bei Audi irgendwann gar nicht mehr gibt und zudem kosten hier 2 Stück weniger als die hälfte als was bei Audi ein einzelner kostet.
Hab mir die jetzt erstmal beiseite gelegt da ich erstmal die Audi teile verbauen wollte!
Mfg Christian
Re: Staubkappe, Schutzkappe Querlenker 431407377A
Verfasst: 15.09.2016, 20:38
von SI0WR1D3R
Danke für den Tipp!!!
Verfasst: 16.09.2016, 00:26
von Poldy
Man sollte da zu erwähnen, dass die Kappe bei Audi auch nur lächerliche 20 € das Stück kosten!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Bei ebay der Satz 8€. Zudem sind die neuen Kappen die ich bei Audi bekommen habe definitiv kleiner als die originalen. Kann dieses aber nur für die 19mm Querlenker bestätigen.
Danke für deinen Schönen Beitrag :idea:
Verfasst: 08.04.2017, 10:34
von 1TTDI
Mal abgesehen, das das anbringen der Sprengringe ne elende Fummelei ist, ein super Tipp. :D
Statt 40€ für 2 Kappen die super passenden bei EBay inkl. Versand für 8€ geholt und eingebaut.
Kann mir nicht vorstellen, das die Audi Teile wirklich diesen Mehrpreis wert sind.
@noidem
Danke für den Hinweis.
Ich hab den Händler mal angeschrieben, ob er die Audi Nummer nicht mit ins Angebot aufnehmen kann. So finden auch andere die Kappen bei EBay.
Ohne deinen Tipp hätte ich die auch nicht dort gefunden. Wer hat schon die Maße im Kopf.
Verfasst: 05.04.2022, 10:26
von ICWiener
Noch eine kleine Ergänzung: obiger ebay Link funktioniert natürlich inzwischen nicht mehr. Nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit bei ebay gesucht hatte bin ich endlich auf die richtigen Teile gestoßen, man muss suchen nach:
"gummi spurstangenkopf 16 35"
Dann sind die Teile fix gefunden..
