KM-Zähler zählt erst wenn man ca. 50-100km gefahren ist
Martin_78
Beitrag von Martin_78 »
mein KM-Zähler zählt irgendwie nur, wenn ich mal länger auf der Autobahn fahre. So nach 50-100km fängt der dann an und zählt ab da so 70% mit. Das ist jedes Mal so. Wenn ich nur in der Stadt rumgurke zählt der nie mit. Kennt das jemand? Ich habe gerade nochmal nachgelötet, konnte auch eigentlich keine kalten Lötstellen erkennen. Hat nix gebracht. Wird das KI überhaupt so heiß, dass sich die Kontakte davon schließen können? Oder ist die Ursache dann eher an dem Tacho-Geber am Getriebe zu suchen? Oder will das Auto einfach mehr auf die Autobahn? ;)
Martin
Re: KM-Zähler zählt erst wenn man ca. 50-100km gefahren ist
Beitrag von Poldy »
wenn du die Hauptplatine nachlötetest bringt das auch nichts! Der Km Zähler hat eine eigene Platine in der Anzeige. Wenn der Geschwindigkeitsmesser korrekt funktioniert aber der Km Zähler nicht, sind die Elkos tot bzw. 1 Zahn vom Antriebszahnrad ist abgebrochen oder Kaltelötstelle auf der KM-Platine.
Generell sollte alle 3 Punkte instand gesetzt werden!
Siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=CbqhZDz82qU
https://www.youtube.com/watch?v=PvcqQfo9-YU
Mein Fuhrpark………
Martin_78
Ja, an die Tachoplatine hab ich mich tatsächlich net getraut, nur die sichtbaren Stellen angeguckt und für ok befunden, man sieht ja fast alles von der Seite... :) Wusste gar net, dass es dafür so klasse Videos gibt, danke!! Guck ich mir mal genau an.
Martin_78
Achja, falls nach dem Zusammenbau im BC "51" angezeigt wird, is vielleicht das Teil für den Dimmer nicht richtig eingerastet. Das hatte ich dann noch in einem anderen Forum gefunden.
Martin_78
Ich hab es hingekriegt. :} Auf der Tachoplatine war ein Kabel nicht mehr richtig festgelötet. Danke :)
Ja, das KI macht schon einige Probleme :|
Aber es gibt ja Gerhard und der kennt sich da aus 8) :!:
Martin_78
Verdammt! Jetzt geht die Wassertemperaturanzeige nicht mehr... Am Samstag hat es nach dem Einbau noch funktioniert. Kann mir jemand sagen, welche Lötstellen man da am besten prüfen sollte?
Martin_78
Ich hatte eine Schraube auf der Platine weggelassen weil eine gefehlt hatte und an der Stelle zwei dicht nebeneinander waren. Vielleicht hatte die eine leitende Funktion. Evtl. war die Anzeige doch direkt ohne Funktion seit dem Einbau...
Beitrag von Poldy »
Wenn du die Wasseranzeige ausgebaut hattest, hast du die wieder mit den 2 Muttern festgemacht? Sonst funktioniert das nicht! Ansonsten Multifutzi
Mein Fuhrpark………
Martin_78
Ja genau, da hat eine Mutter gefehlt weil ich die erst nicht mehr gefunden hatte. Jetzt klappt alles! :)
