zylinderkopf-frage 3B
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
hallo
falls ich ne neue kopfdichtung einbaue,ist die frage,ob ich den kopf planen lassen muß :roll: ...... ich hoffe nicht.
wie löse ich den am besten,ohne das er sich verzieht u.wie ziehe ich den fachgerecht an ??
gruß gerd
mfg gerd
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Gerd,
da es für den 20V nur noch die Metalldichtung gibt, sollte der Kopf schon plan sein, da die Metalldichtung kleine Unebenheiten nicht so gut abdichten kann wie die Papierdichtung.
Zumindest solltest du mit einem Haarlineal den Kopf überprüfen.
Beim lösen der Kopfschrauben von aussen nach innen über Kreuz lösen.
<-- vorne hinten --->
12 06 04 02 08 10
09 07 03 01 05 11
Hier also entgegen ihrer Nummerierung (von 12 nach 1) lösen.
Beim Festziehen genau anders herum, also von innen nach aussen, wiederum über Kreuz und von 1 nach 12.
Karl
Alex
Re: zylinderkopf-frage 3B
Beitrag von Alex »
JUST FOR FUN hat geschrieben:hallo
gruß gerd
Wenn Dein Motor bis zur fälligen Dichtung noch sauber lief, und du nach ausbau den kopf mit hilfe eines Haarlineal einfach auf verzug geprüft hast, kannst Du die Metalldichtung einbaun!
Also ich hab immer alte dichtung raus, den Dreck der alten Dichtung mit hilfe einer Rasierklinge abgekratzt und neue rein.
Zusammenbau nach VAG-Vorschrift!
Alex
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Und er darf auf keinen Fall mehr warm sein wil sich sonst der Kopf beim lösen verziehen kann.
Gruß Christoph
Audi 200 20V Limo
