Schlagen an der Hinterachse beim C3-Quattro
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Beitrag von waidler »
Mahlzeit die Herren
Ich bräuchte mal Rat bezüglich eines Problems an der HA an meiner C3-Quattro Limo EZ1990. Seit ich den Wagen habe hörte man immer mal wieder beim Durchfahren von Bodenunebenheiten ein metallisches Schlagen. Der Vorbesitzer schob das Ganze auf den maroden Auspuff, feststellen konnte ich damals bei der Besichtigung auch nicht wirklich was.
Nun wird das aber immer schlimmer, den Auspuff hatte ich am WE mal testweise mit nem Spanngurt an den Unterboden gezurrt um ausschließen zu können dass dieser irgendwo an die Karosserie schlägt. Ergebnis nach einer kurzen Probefahrt war dass das Schlagen unverändert hörbar ist. Auf der Hebebühne sieht man auch dass an den Punkten wo der Auspuff den Unterboden im Bereich der Hinterachse berühren könnte Gummis angebracht sind.
Also ab in ne Werkstatt die mir dann angeboten haben das Auto für ne Spende in die Kaffekasse mal kurz auf die Bühne zu nehmen und die (Aussage vom Meister) "eigenwillige Hinterachskonstruktion" mal in Augenschein zu nehmen. :mrgreen:
Die Gummis sind nach Anhebeln mit dem Brecheisen zwar grenzwertig aber verursachen nicht ein derartiges Schlagen, der Tank ist fest, die Federbeine sind fest, keine Feder gebrochen. Der Hilfsrahmen ist ebenfalls noch o.k. sowohl was die Befestigung als auch evtl. Durchrostung anbelangt.
Bevor ich den Dicken jetzt zerlegen lasse um das zu finden wollt ich mal fragen ob es hier einen "üblichen Verdächtigen" gibt?
Was kann das sein? Kann ein defekter Dämpfer sowas verursachen?
Danke
Audi 100 Typ44 2,3E
Re: Schlagen an der Hinterachse beim C3-Quattro
Vielleicht Domlager :idea:
Neee schau dir mal die "Spitze"des Dreieckslenkers hinten an, in der nähe der Wagenheberaufnahme.
Die Lager werden ausgeschlagen sein.
Da wo man die Schraube die durch die Lager geht im eingebauten Zustand nicht per Drehmomemt festziehen kann.
Selbst erlebt, nach ca. 9 MONATEN neue Lager Schrott!
waidler
Servus Leute, danke für die Antworten.
Also wie gesagt, Hilfsrahmen samt Anbauteile hat er mit einem Brecheisen angehebelt, war eigentlich alles soweit o.k., zumindest im ausgefederten Zustand. Das komische ist, das Geräusch kommt definitiv irgendwo von dort unten. Domlager sitzt da fast schon zu weit oben.
Muss ich mir das ganze nochmal auf Achse stehend ansehen.
Danke
Audi 100 Typ44 2,3E
Beitrag von Poldy »
also bei meinem 20V waren es die Lager vom Hinterachsträger. Das hat sich dann immer so angehört als ob ne Nuss im Radkasten liegt und poltert.
Nun weiß ich aber gar nicht ob dein Hinterachsträger schon Lager hat ab dem BJ. Müsste man mal an Hand der Fahrgestellnummer überprüfen.
Die anderen Lager an der HA machen meines Erachtens eigentlich keine Geräusche.
Mein Fuhrpark………
Hallo!
Nicht das du folgendes Problem hast und das Tankeinfullrohr da an die Karasse schlägt > klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... n#p1161764[/longurl] :!:
44avantler
Beitrag von 44avantler »
...es könnte natürlich auch ganz profan sich ein Schalldämpfer innerlich aufgelöst haben -
dann klappert´s auch mit festgebundenem Auspuff bei jeder Bodenwelle.
Evtl. mal mit einem Gummihammer herzhaft beim MSD/ESD anklopfen.
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
waidler
Danke für den Hinweis mit dem Tank, muss ich mir heute Abend mal ansehen.
Würd aber zu 90Prozent sagen es kommt von irgendwo hinten fahrerseitig am Unterboden.
Am besten wär wohl ne Bühne wo er auf der Achse stehend nach oben gehoben wird.
@Avantler
Wenn ich den Auspuff mit beiden Händen kräftig auf und ab drücke höre ich zwar wie er gegen die Gummis schlägt aber metallisch klingen tut da nix.
Audi 100 Typ44 2,3E
