NF Springt nicht mehr an
Audi 100 c3 q NF
Beitrag von Audi 100 c3 q NF »
Folgendes Problem:
Zündung ein und drehe weiter zum starten, nur tut sich nichts beim Starter!(gar nichts)
Angefangen hat alles so: um zu starten musste ich ca. 10 sek. den Schlüssel auf Start Stellung halten bis er dann sofort startete!
Das ging ca. 3 Tage gut und jetzt tut sich gar nichts mehr!!:(
Daraufhin habe ich gleich versucht das Problem zu finden.
Was ich bis jetzt feststellen konnte ist:
Fehlerdiagnose ergab Keine Fehler (4444)
Mann hört das Starterrelais anziehen, aber wenn ich beim Starter bei Kontakt 50 messe, habe ich nur irgendwas unter 1 Volt! (im betätigtem Zustand)
Darum habe ich gleich nach dem Sicherungskasten das Kabel gesucht und hier gemessen und da waren es ca. 12,7Volt!
Ich dachte mir das es am Kabel liegt und habe direkt ein Kabel von der Batterie über einen Taster zu Kontakt 50 gelegt und der Starter drehte und der Motor sprang an! :)
Nach 3 erfolgreichen Startversuchen wieder nichts!
Jetzt hörte man wenn man die Zündung einschaltete kein Kraftstoffpumpenrelais mehr und auch keine Kraftstoffpumpe arbeiten! Das Relais funktioniert aber wenn ich es händisch betätige, springt aber auch nicht an!
Komischerweise leuchten jetzt auch keine Kontrolllampen mehr im KI (Tacho)!
Zündschlossschalter habe ich auch schon getestet. Das Problem bleibt gleich!
bitte um Hilfe!
Danke MfG Klaus
Re: NF Springt nicht mehr an
Tausche den Zündanlassschalter aus! ;)
