Tacho und Kilometerzähler mit Aussetzer > 220V
Hallo!
Nachdem die "Suche" dazu nichts hergegeben hat, hier das "Phänomen" :!:
Gestern war ich normal unterwegs gewesen, bei Tempo 100 Km/h und bin auf einmal in einen Sintflultartigen Regenschauer geraten :!:
Auf einmal ging die Tachonadel auf Null und ich sah, das der Kilometerzähler (beide) nicht mehr weiter zählten :o
Nach einem Ampelhalt kurz danach, lief mit einigen Aussetzern die Tachonadel wieder :!:
Nach Beendigung meiner Nachtschicht, war nach dem losfahren alles wieder so wie es sein sollte und funzte wieder :-D
Woran kann das liegen.... :?:
Feuchtigkeit an irgendwelchen "Messstellen" :?: :?:
Danke schon einmal im vorraus :!: :-D
PS: Ich hatte vor einem halben Jahr das komplette KI gewechselt, da die Beiden Kilometerzähler nicht gingen!
Competition
Re: Tacho und Kilometerzähler mit Aussetzer > 220V
Beitrag von Competition »
wahrscheinlich kalte Lötstelle oder Bruch der hier bei Feuchtigkeit eben ausgesetzt ist. Würde ich jetzt mal tippen.
Kombi raus komplett nachlöten lassen oder Gerhard schicken :D
Marco
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
Ich vermute der Geschwindigkeitsgeber am Getriebe ist sehr naß geworden, daher sporadischer ausfall.
Stecker mal abziehen, reinigen, Kontakte säubern und wieder drauf.
Competition hat geschrieben:Servus,
Marco
Kalte Lötstelle bei Regen.....denke ich nicht :?: :!:
Nach Gerhard zum nachlöten geht nicht, da ich fast jeden Tag mit dem Auto unterwegs bin :!:
Da werde ich eher mein erstes KI komplett überarbeiten (lassen) :wink:
kpt.-Como hat geschrieben:Ich vermute der Geschwindigkeitsgeber am Getriebe ist sehr naß geworden, daher sporadischer ausfall.
Das könnte es sein :!:
Wo sitzt der Geschwindigkeitsgeber am Getriebe genau :?:
Fahrerseite seitlich am Getriebe.
Erreichbar von oben Motorseits.
kpt.-Como hat geschrieben:Fahrerseite seitlich am Getriebe.
Ok!
Da sehe ich mal morgen nach der Nachtschicht nach :!:
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Ich würde auch sagen Stecker checken und wenn nix sichtbar, dann schmeiß mal den Reedkontaktgeber raus. Der ist nur ins Getriebe reingesteckt und ist bei Audi noch neu zu haben da auch in anderen Audis verbaut. Kostenpunkt war mal so um die 40€. Natürlich sollte man vorher die Kabel einer Sichtprüfung unterziehen. Nicht, dass die Isolation defekt, vom Marder angefressen oder kurzgeschlossen oder was noch 1000 Mal schlimmer ist unprofessionell geflickt worden ist. Ich hab da schon total vergammelte Lüsterklemmen gesehen!!! :shock: :shock: :shock: (*tot umfall*)
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn, [/][/]
Öhm - Geber am Getriebe - der Gedanke liegt nahe.
Der Vollständigkeit halber muss ich anmerken,
dass sich kalte Lötstellen im KI sehr unterschiedlich bemerkbar machen können.
Hatte mein KI mal nachgelötet und alles schien i.O.,
bis es - auf Grund der Jahreszeit - draußen wärmer wurde.
Und schon war mein altes Problem wieder da.
Hatte beim Nachlöten nicht alle kalten Lötstellen
erwischt.
Okay werde es mal sichten :wink: :!:
Bis jetzt war es auch nur einmal passiert :-(
sigare
Beitrag von sigare »
der Geschwindigkeitsgeber am Getriebe war beimir zerbrochen.
nur enes kleine stuchje am rande, und gebe mir dieselbe probleme.
nach tausch funktioneerd das ganze wieder gut.
selbiges sporadisches Problem hatte ich seinerzeit auch an einem NF2, ebenso noch nach erfolgter Tacho-Reparaturaktion. Es lag bei meinem auch am G-Geber am Getriebe wie es kpt.-Como hier als erster einwarf.
