Probleme NF 2 bei Betriebstemperatur
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
Hallo zusammen!
Habe schon die Suche bemüht, aber nichts Passendes gefunden..
Bei meinem 90er Avant (NF 2) geht im warmen Zustand die Drehzahl so sehr in den Keller, dass der Motor ausgeht. Starten (kalt u. warm) und Gasannahme ist völlig normal. :oops:
Nehme gerne sachdienliche Hinweise entgegen :D
Besten Dank schon einmal.
Wolfgang
Heinz Rühmann
Hacki
Re: Probleme NF 2 bei Betriebstemperatur
Beitrag von Hacki »
Naja... Das typische Programm abchecken.
Falschluft? Unterdruckschläuche, Ansaugluftführung, Einspritzdüsendichtungen, Kurbelgehäuseentlüftung, Ventildeckeldichtung, Verschlauchung des Leerlaufregelventils etc..
Zieht sich der Schlauch vom LLRV zusammen?
Klemmt das LLRV vielleicht? -> Ausbauen und mit WD40 ausspülen.
Irgendwas auf der liste wird's schon sein. Wenn nicht, muss man weitersehen.. ;)
5zyl4ever
Fuhrpark: Audi 100 2,3 Komfort 4G Automatik
VW Caddy
Beitrag von 5zyl4ever »
Was würde das denn bedeuten, ausser das der Schlauch zu alt und zu weich ist ?
Das Phänomen hatte ich bei meinem.
Peter
Dieser Eintrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar! ;-)
Schöne Autos fahren nicht schnell, schöne Autos fahren langsam, damit sie gesehen werden.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Ich tippe da auf das LLRV. Entweder durchgebrannt oder schlicht und einfach (meistens) nur verharzt. Mit WD40 spülen und probieren, ansonsten vllt. mal noch die Ansteuerung prüfen. Ich denke aber damit wird es getan sein sofern keine Flaschluft vorliegt. Wie schon beschrieben die obligatorischen Verdächtigen durch checken.
Viel Erfolg
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
Hallo zusammen!
Er läuft wieder vernünftig. :}
Die Drosselklappe wurde gereinigt,eingestellt und der Leerlaufschalter funktionierte ebenfalls nicht richtig. Wenn ich es laienhaft richtig verstanden habe, hat sich eine Feder verbogen..
Wolfgang
Heinz Rühmann
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Was soll sich denn daran verstellen??
Grüße Carsten
Alex83
Beitrag von Alex83 »
CarstenT. hat geschrieben:
Grüße Carsten
Einzige Ursache die mir hier einfallen würde, wäre eine Verschmutzung der Rückstellfedern
und damit mitunter ein nicht erreichen der Endlage bei geschlossener DK, was wiederum dazu führt
das der Leerlaufschalter nicht erreicht wird.
grüsse
Alexander
