Geräusche erraten, Motorraum
gusa
Beitrag von gusa »
Habe seit einiger Zeit ein Geräusch aus dem Motorraum und finde die Ursache nicht.
Hier eine Hörprobe: klick
Wurde im Motorraum aufgenommen. Währen der Fahrt ist es nur als leises Wimmern wahrnehmbar. Und nur im Leerlauf - gibt man Gas verschwindet es. Meist auch nur nach einiger Zeit hörbar und nicht bei kaltem Motor.
Riemen wurden schon alle kontrolliert/ gespannt. Ebenso die Schläuche der KGE.
Ist sehr schwer zu orten. Würde sagen es kommt eher aus der rechten Hälfte.
Danke für alles Tipps,
martin
scotty10
Re: Geräusche erraten, Motorraum
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Das hört sich für mich nach 'nem "sterbenden" Lager an.
Oder - zieh mal den Stecker für den Stellmotor vom Scheinwerfer ab.
Nicht das der "rumsingt".
Hatte ich auch mal und hab eeeewig gesucht. :?
gusa
Beitrag von gusa »
Hi!
Scheinwerfer-Stellmotor hab ich keinen. Der kanns schon mal nicht sein...
Hab versucht das Geräusch mit einem Stethoskop zu lokalisieren...bin aber nicht weitergekommen.
Vielleicht ein zu stark gespannter Keilriemen? Hab mir aus einer alten Umlenkrolle ein 'Werkzeug' gebaut um bei laufendem Motor die Spannung der Keilriemen zu verändern - aber führte auch nicht zu einer Geräusch-Änderung.
