Welches Klebeband/Kleber für Schriftzüge Heckklappe???
So, da ich jetzt endlich die passenden Rückleuchten für den Avant habe, kann ich mit der Restauration der Heckklappe beginnen :D :D :D
Das einzige was mir noch Kopfzerbrechen macht, ist das Wiederanbringen der Schriftzüge, da es hier wohl nicht mehr alle gibt :roll: :roll: :roll:
Original ist ja ein moosgummiähnliches Klebeband hinter den Schriftzügen, hat hier für jemand die genaue Bezeichnung???
Welche Alternativen habe ich noch ausser Scheibenkleber, 2K-Kleber o.ä., wollte so nah als irgendwie möglich am Original bleiben :wink:
Schriftzüge weglassen ist KEINE Option, ich steh auf die 8) , und muß hier auch nicht diskutiert werden (Geschmäcker sind verschieden und meiner steht fest :wink: )
Bin für jeden Tipp und/oder Bezugsquelle dankbar :D
gusa
Re: Welches Klebeband/Kleber für Schriftzüge Heckklappe???
Beitrag von gusa »
Suche auch schon einige Zeit nach einer Lösung. Dieses doppelseitig klebende Moosgummi-zeugs bekommst du bei ATU & Co. (von 3M, läuft glaub ich unter 'Acrylic Foam Tapes'). Gibt es als Bänder in verschiedenen Breiten und Stärken. Kann mir nur nicht vorstellen dass man das so hinkriegt dass es wie das Original aussieht.
Besser wäre glaub ich eine größeres Blatt von dem Zeugs besorgen und den Schriftzug quasi als Schablone verwenden und mit einem feinen Messer aus dem Material nachschneiden.
Hab mich aber noch nicht darüber getraut.
martin
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Gibt's da nix entsprechendes beim VW Dealer??
Gruß 5-ender
Competition
Beitrag von Competition »
Abend,
auf gar keinen Fall Silikon / Scheibenkleber oder sonen Quark.
Ich habe bei mir auch alle Embleme Originalgetreu mit "kaschiertem" Doppelseitigem Klebeband von HPX geklebt.
Ist natürlich entsprechend Arbeit die Schriftzüge nachzuschneiden, funktioniert mit einem Scharfen Messer aber ohne Probleme. Muss halt gestückelt werden...
Hält seit Jahren ohne Probleme
Marco
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
das oben angesprochene 3M Klebeband hält bei meinem AUDI 90 seit Jahren einwandfrei.
Das Zurechtschneiden ist vielleicht etwas fummelig, aber da muß man(n) halt dann durch...
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
"...Welche Alternativen habe ich noch ausser Scheibenkleber, 2K-Kleber o.ä...."
Tja - da bleibt wohl nur noch --► Löcher bohren --►anschrauben. :D :D :D
Also nur dann, wenn Dir dieses Klebeband oder jenes Klebeband nicht stabil genug erscheint. ;)
Oder die Heckklappe Clean lassen :idea: :D
kiwi44
Fuhrpark: Audi 100 Avant turbo quattro Sport BJ89
Beitrag von kiwi44 »
Also ich habe gute Erfahrungen mit Sikaflex gemacht, auch kleine Mengen haben bis jetzt immer die Schriftzüge gut gehalten. Die Verarbeitung ist dann aber auch nicht viel besser als beim Klebeband
200-20V hat geschrieben:Oder die Heckklappe Clean lassen :idea: :D
kiwi44 hat geschrieben:Also ich habe gute Erfahrungen mit Sikaflex gemacht, auch kleine Mengen haben bis jetzt immer die Schriftzüge gut gehalten. Die Verarbeitung ist dann aber auch nicht viel besser als beim Klebeband
Ihr lest die Beiträge auch nicht ganz, oder weshalb gibt man solche Kommentare???
Ich dachte, wenn man schreibt:
Typ44 hat geschrieben:Schriftzüge weglassen ist KEINE Option, ich steh auf die 8) , und muß hier auch nicht diskutiert werden (Geschmäcker sind verschieden und meiner steht fest :wink: )
Typ44 hat geschrieben:Welche Alternativen habe ich noch ausser Scheibenkleber, 2K-Kleber o.ä., wollte so nah als irgendwie möglich am Original bleiben :wink:
Wird man hier von verschont :roll: :roll: :roll:
Allen anderen ein RIESIGES DANKE :wink: , insbesondere Scotty, mit den Links bin ich schon eine ganze Ecke weiter :D 8)
1mm (0,8mm) ist ausreichend???
Oder sollte man etwas dickeres Klebeband suchen????
Moin Oli
ebbes dicker als 1mm muß es schon sein, denn die Schriftzüge sind rückseitig ausgefräst, also dort wo das Klebeband hinkommt eingelassen. Ich sage mal 2mm wie diese Schaum-Spiegelklebebänder sollten es schon sein, und das 3M hat m.W. dieses Maß. Die Schriftzüge liegen original nicht direkt auf dem Lack auf.
RRNV
Beitrag von RRNV »
ich denke das wissen viele bei ebay verkauft ein Typ quattroaufkleber für seitenscheiben ich habe mit ihm mal telefoniert ist ein gaz netter
er sagt er kann so ziemlich viel mit seiner Maschine machen
vielleicht kann er auch aus doppelt seitigem Ban einfach die zahlen und die Schriftzüge anfertigen so dass wir das nur praktisch nur auf die Buchstaben anbringen
Rest versteht sich von selbst.
Grusd Edgar
Dann ist diese fummel Arbeit erspart und sieht auch gut aus.
Felix
Beitrag von Felix »
Also ich nehm jetzt schon seit ein paar Jahren Pe tec (Klebe und Dichtmasse) Karosseriekleber her.
Bin von dem Zeug sogar so überzeugt das ich bei mir im Bad so armaturen zum Anschrauben nun alle geklebt hab.
Kostet nicht die Welt und die Schriftzüge könnte man mit Zahnseide wieder absäbeln, den Rest mit Bremsenreiniger einwirken lassen und der Kleber geht rückstandsfrei weg.
Macht bei den Schriftzügen nur Punkte an geeigneter Stelle dahinter, genügt bei dem Kleber vollkommen.
Allerdings hat der Kleber fliesseigenschaften bis zum Aushärten, d.h. man muß die Schriftzüge 6 Stunden lang mal zusätzlich mit Tesa fixieren damit sie nicht abwandern.
5-ender
Der wird n schneidplotter haben!
Gruß 5-ender
gusa
Beitrag von gusa »
Habe die Schriftzüge jetzt mit diesem Klebeband angeklebt: HPX, DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE.
Hat eine Dicke von 0,95 mm. Das passt perfekt (Schriftzüge liegen nicht am Lack an; kleiner Spalt noch sichtbar)
Breite muss natürlich zugeschnitten werden. Ist aber recht flexibel und lässt sich gut um die Kurven legen.
