Scheiben wischwasch geht nicht
casi
Hi , seit neustem ist bei meiner Perle die Scheibenwaschanlage ausgefallen , ich höre ein leises leichtes Klicken von vorne ,kann es leider noch nicht genauer orten , könnte die Pumpe oder das Realais sein
meine Frage kommt man an die Pumpe einzeln dran zum ausbau ? und kann man das Realais irgendwie testen ?
Re: Scheiben wischwasch geht nicht
An die Pumpe kommt man vom Motorraum aus ran...habe ich bei meinem 3b schon einige Male gemacht
casi
Wie ist die blöde Pumpe denn befestigt ? gibt´s da irgenwo ne explosionszeichnung ,oder ist die nur gesteckt ?
Ja, die ist nur gesteckt und von Behälteraussparung geklemmt.
Beim rausziehen läuft die Flüssigkeit bis zum Pumpenloch aus.
Denk gleich an neue Schläuche, da die alten verspröden und dann brechen können
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
das hatte ich neulich auch.
Bei mir war letzendlich die Waschpumpe kaputt. Hat sich schon vorher angekündigt, dass die Pumpe recht lang gebraucht hat bis mal Wasser aus den Düsen kam. Zum Schluß kam es da nur noch so raus geseicht. Und dann bedingt durch das gute Wetter 2 Wochen garnicht mehr benutzt, war sie irgendwann völlig hinüber, bzw. festgerostet.
Austauschen und Ruhe ist. Sind halt auch schon 25-30 Jahre alt.
casi
Ja hab sie auch schon gewechselt , fast verzweifelt beim Luftfilterausbau ,weil ich diese verfi***te Schlitzschraube zum Kotflügel nicht gefunden habe ....aber Ende gut , alles gut Pumpe läuft so wie sie soll
Schöncasi hat geschrieben:Ja hab sie auch schon gewechselt , fast verzweifelt beim Luftfilterausbau ,weil ich diese verfi***te Schlitzschraube zum Kotflügel nicht gefunden habe ....aber Ende gut , alles gut Pumpe läuft so wie sie soll
Da kommt man doch auch so von oben ran, ohne den zu demontieren
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Ich hab die Waschpumpe von unten gewechselt. Wenn der Behälter ohnehin leer ist, gibt das auch keine große Sauerei. Nach vorne klappen, hochziehen und abstecken. Der Rest geht umgekehrt wieder genauso spielend. Den Luftfilter musste ich dafür noch nie weg machen. Oder hast Du in dem Bereich noch Zusatzaggregate verbaut?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Genau soRo80-Fahrer hat geschrieben:Ich hab die Waschpumpe von unten gewechselt. Wenn der Behälter ohnehin leer ist, gibt das auch keine große Sauerei. Nach vorne klappen, hochziehen und abstecken. Der Rest geht umgekehrt wieder genauso spielend. Den Luftfilter musste ich dafür noch nie weg machen.
casi
Ja , jetzt würd ich es auch so Probieren ,aber da ich nicht mehr als nötig brechen oder biegen wollte , mußte ich einfach sehen was ich tu
