Problem mit Scheibenwaschanlage
Funatic
- Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
seit dem Wochenende bekomme ich das ganze an der Frontscheibe zerplatze Getier während der Fahrt nicht mehr ab. Aus keiner Waschdüse kommt auch nur ein Tropfen.
Wenn ich den Schlach von der Düse auf der Fahrerseite abziehe und mit dem Finger zuhalte sprüht es auf der Beifahrerseite gut und normal.
Wenn ich an der Beifahrerseite den Schlauch abziehe und zur Straß hin halte habe ich gut 1m Strahl. Wenn ich manuell Wasser durch die Düsen pumpe sind diese frei.
Schließe ich alles wieder zusammen kommt....wieder nix. Was ist da los ?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Problem mit Scheibenwaschanlage
Hast Du das Ventil im Schlauch sitzen??? Grauer Zylinder zwischen Schlauch und Spritzdüse Beifahrerseite
Funatic
Jupp. Ist das irgendein Regelventil ? Muß das neu ?
Versuch mal durch zu pusten. Wenn's nicht geht, dann muss neu. Ist ein einfaches Rückschlagventil.
Man "muss" es aber nicht zwingend haben.
Funatic
Tja...geht... !?!?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Nehme es einfach mal raus und steck es zusammen ob es funzt.
Kannst es auch komplett wegrationalisieren, ich habe keinen Unterschied festgestellt, ob es verbaut ist oder nicht
Dann war deins wohl im Arsch.ich habe keinen Unterschied festgestellt, ob es verbaut ist oder nicht
5-ender
Is das nicht eigtl nur für SWRA , weil der Behälter höher als die Düsen auf der Stoßstange sind. So kenne ich das von VW .
Gruß 5-ender
Gruß 5-ender
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Nein, soll einen Rücklauf aus dem Schlauch zu den Wischdüsen in Behälter verhindern, habe aber auch ohne das Ventil keinen großartigen Rücklauf
Wasser ist zumindest auch sofort auf der Scheibe, wurde im Rahmen Pannenbehebung am Wochenende (Kein Wasser auf Scheibe) rausgenommen und nie wieder ersetzt, da auch jetzt sofort Wasser auf der Scheibe ist
5-ender
Ok , bei Scheibenwischanlage hab ich das noch nicht gesehen .
Gruß 5-ender
Gruß 5-ender
- level44
es ist ab Werk in den Autos verbaut, wenn es fehlt wurde es, warum auch immer, wegoptimiert.
Funatic
Also ich habe nun, obwohl gut durchblasbar, das Ventil mit einem Uhrenschraubendreher durchstoßen. Nun geht es wieder wie es soll.
Dann ist wohl die Pumpe ein klein wenig müde...
Danke Euch !
Danke Euch !
