Ventile einschleifen
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich habe eine generelle Frage zum Ventile einschleifen. Bei den gängigen Set´s sind ja immer zwei Schleifpasten dabei.
Nun ist es so, dass ich selbst mit der feinen keine glatte Oberfläche hinbekomme. Ich kann mit dem Fingernagel leichte Riefen feststellen (Sowohl im Ventilsitz als auch am Ventil).
Das so eingeschliffene Ventil ist allerdings dicht.
Nun die Frage, ist es überhaupt möglich/nötig eine glatte Oberfläche hin zu bekommen?
Andreas_OL
Fuhrpark: Audi 100 90 PS 4B
Re: Ventile einschleifen
Beitrag von Andreas_OL »
Hallo Jens,
wie hast du denn festgestellt, daß es dicht ist. Hast du die Benzinprobe gemacht ?
Andreas
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Andreas,
So habe ich es gemacht. Oder ist die Methode nicht aussagekräftig?
Andreas_OL
Hallo Jens,
ich denke, wenn sie dicht sind ist das ok und würde sie wieder einbauen.
Andreas
Ceag
Beitrag von Ceag »
mein Ventil sieht so aus:
(links das Eingeschliffe / rechts der original Ventilsitz)
Habe heute nochmal nachgeschliffen und das Ventil nur reingelegt und Bremsenreiniger reingekippt. Dicht ist es.
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Ist da ein kleiner Riss am Ventilsitz auf 3Uhr?
Die sehen noch zu blank aus. Wenn du weiter schleifst wird es schön matt.
Die Paste sollte nicht überall hin, da es Schleifpaste ist.
Einen Absatz kann es aber geben. Normalerweise hat man den Sitz nachzufräsen und die Ventile ggf. nachzudrehen. Das habe ich aber auch noch nie gemacht. Sonst ist der Sitz meist zu breit und es gibt einen Absatz, aber keine Riefen in der Dichtfläche. Hast du richtig geschliffen? Linksrecht und rechts und anheben, wieder aufsetzen. Man hört es am Klang. Und immer nass, aber nicht schwimmend.
Ich fusche ggf. auch mit dem Akkuschrauber, vor allem ab 16V.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
