audi 200 20v Motorraum :Was soll das ?
hunter
Beitrag von hunter »
Hallo ich habe ein Problem :
Ich weis nicht, ob es richtig ist , habe die beiden Sachen heute morgen im Motorraum gefunden.
Warum ist der Stecker nicht belegt ?
Wo ist denn das POPOFF-Ventil beim Wastegate ?
Ist die blaue Kappe normal ?
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
sieht für mich so aus wie der Stecker zur Unterdruckpumpe des Tempomats, hast Du ihn auf der Fahrerseite gefunden?
Die Kappe ist normal, vielleicht weiß jemand anders noch wozu die dient!?
Kim
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Genau du hast keinen Tempomaten nehme ich an??
Das POPOFF ist vorne am schlauch am Turbolader druckseite dran- kleines schwarzes teil mit zwei ca 30 mm schläuchen und einem unterdruckschlauch....
Die blaue Kappe mit der schelle drum??? Ist die verschlusskappe des Co-messrohrs...
hunter
Den dreipoligen Stecker habe ich auf der Beifahrerseite gefunden.
Ne ich habe keinen Tempomat.
Also ist alles normal ?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Tempomat ist auf der Fahrerseite. Könnte der Stecker für die Leuchtweitenregulierung sein, falls du keine hast. Der is aber auch auf der Fahrerseite unten beim Lüfter....?
Zuletzt geändert von Markus 220V am 05.04.2006, 21:59, insgesamt 2-mal geändert.
JörgFl
Hä- wieso beifahrerseite?? Der ist doch fahrerseite beim lüfter????
Ja - alles in bester Ordnung.. :D
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hi !
Die blaue Kappe ist der Verschluss des CO-Entnahme-Rohrs ...
Ganz banal also :-)
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
hunter
Was sage ich, natürlich Fahrerseite.
Leuchtweitenregulierung habe ich nur manuell, wenn es das ist was ihr meint.
Kann mit kleinen Laschen am Scheinwerfer diese in der Höhe einstellen.
Vielen Dank noch
Zuletzt geändert von hunter am 05.04.2006, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fünfender
JörgFl hat geschrieben:Hä- wieso beifahrerseite?? Der ist doch fahrerseite beim lüfter????
Jop,
genauer gesagt unterm Kühlwasserbehälter an den Kotflügel (innen) gefriemelt!
Kim *mitunterbodenölungserienmäßig*
Fünfender
hunter hat geschrieben:Was sage ich, natürlich Fahrerseite.
Dann ist das definitiv der Stecker für den Tempomat,habe ich erst am Samstag in der Hand gehabt. ;)
Kim
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Moin Hunter,
hat Dein 20V schon eine Euro 2 ?? :D
Falls nein, die kannst Du bei mir bekommen!!!!!! :D :D :D
Gruß!
Beitrag von Thomas »
Immer diese Schleichwerbung :P
*duckundweg* :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Vielen Dank noch
Dann ist es vermutlich der Stecker für die elekt. Leuchtweitenregulierung würd ich tippen. Tempomat kann es auch noch sein, der ist aber normal weiter oben an der Spritzwand.
Also völlig normal ;)
rose
Beitrag von rose »
Hi, es ist der der Stecker für den Tempomat.
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
JörgFl
Hmmm,
Wie kommt Ihr bloß auf die Leuchtweitenregelung???
Der stecker ist doch viel weiter vorne, und sieht völlig anders aus....
:pc3:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also der sieht bei dem, den ich letzt Woche gesehen hab genauso aus. Der Stecker baumelt in der Nähe vom Kabelstrang vom Lüfter rum.
hunter
Moin Hunter,
hat Dein 20V schon eine Euro 2 ?? webbbs smile Very Happy
Falls nein, die kannst Du bei mir bekommen!!!!!! webbbs smile Very Happy webbbs smile Very Happy webbbs smile Very Happy
Gruß!
Danke brauche ich nicht, wohne in Frankreich und zahle sowieso keinen Cent Steuer.
Die KFZ-Steuer ist in F abgeschafft worden.
