Drehmomentstütze tauschen
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Hallo, hab in der suche nicht wirklich was brauchbares gefunden, deshalb frag ich mal.
Wie ist die Drehmomentstütze zu täuschen ohne die Stossstange zu demontieren.
Kann mir das jetzt schlecht vorstellen, aber hab irgendwo gelesen das es auch so gehen soll, natürlicher weise stand nicht bei wie.
Den gummi von Olli ausm Shop hab ich schon hier.
Danke schonmal Gruss 5-ender
kevin's100er
Re: Drehmomentstütze tauschen
Beitrag von kevin's100er »
Hi 5-ender,
das Blech, dass die Stütze nach oben in ihrer Bewegung blockiert, kann man ganz einfach wegschrauben. Beim 100er Fronti sind es 3 Schrauben. Kommt man von unten sowie von oben dran.
5-ender
Hi Kevin , ok danke werds mal versuchen!
Gruß 5-ender
-> SW 13
Gruß S.
Die Stosstange ist doch in 10min ab. Jedenfalls besser, wie sich die Knochen zu verbiegen um an die drei Schrauben zu kommen - zumal diese oft sehr fest sitzen...
5-ender
Hallo, danke für die Tipps erstmal. Ich beide Tipps verwendet, hab den Grill ausgebaut, der ja eh ab müsste zum stossi abbau, dann kam ich schon an die Schrauben dran.
Jetzt noch ne neue frage, isses normal das dieses Blech überhaupt nicht an dem Gummi anliegt?
Gibts da ne bestimmte einbauanleitung für?
Dann waren da 3 Aluscheiben, bei 2 Schrauben waren die unter der Schraube - wie ne unterlegscheibe.
Und bei der oberen Schraube war die Scheibe zwischen dem Blech und der Stossstange , wie ne Abstandsscheibe.
Was isn nu richtig?
Gruss 5-ender
kevin's100er
Wenn du es straffer haben möchtest, dann mache Langlöcher daraus und setze sie so tief es geht.
Wenn du es anliegen haben möchtest, dann lass ein Blech in das "U" reinschweißen.
Führt zu weniger Motorbewegung aber dafür möglicherweise zu mehr Vibration auf der Karosserie.
5-ender
Hi , also ich mag es lieber ruhig.
Also lasse ich es so wie es ist?
Hatte mich nur gewundert, dass das Blech das Lager überhauptnicht berühert, aber wenns so normal is dann lass ich es so.
Danke Gruss 5-ender
