elektrische scheiben und elektr. schiebedach ohne Funktion
bambam822
Beitrag von bambam822 »
Hallo Leute,
Hab en Problem und zwar sämtliche elektr. Scheiben vorne wie hinten UND mein elektr.Schiebedach sind seit paar Tagen von jetzt auf gleich ohne Funktion. Zudem sind auch keinerlei Schalter für die Scheiben mehr beleuchtet.alles andere geht.(lassen sich auch nicht an den Schaltern einzeln hoch o. Runter fahren)
Hab schon direkt im Sicherungskasten nach geschaut..aber wie soll es anders sein..alles i.o. wäre ja zu einfach! :-x
Aber ehrlich gesagt,hab ich keine Sicherung gefunden die speziell für die Scheiben oder Schiebedach vorgesehen sind..
Was kommt nun noch in Frage?? Kabelbruch?
Was mich halt stutzig macht,dass gleichzeitig das SD auch nicht mehr geht.
Vielleicht hat jemand von euch das Problem in dieser Konstellation auch schon so gehabt.
Re: elektrische scheiben und elektr. schiebedach ohne Funkti
Beitrag von Poldy »
mit 99% Wahrscheinlichkeit ein eingebrochener Lötpunkt im Steuergerät für die Fensterhebe, das elektrische Schiebedach hängt da auch mit dran. Das Relais sitzt unter dem Lenkrad bzw. Fahrerhandschaufach. Einfach mal gegen hauen, dann geht es wahrscheinlich wieder kurz. Des Relais ist ziemlich groß und nimmt zwei Steckplätze ein. :idea:
Mein Fuhrpark………
Franck
Beitrag von Franck »
Hört sich nach Kabelbruch im Leitungsstrang der Fahrertür an. Wenn du die Fahrertür aufmachst, siehst du bei den oberen Scharnieren die schwarze Manschette des Leistungsstrangs. Zurückstülpen und das Elend wird sichtbar. Ich meine, dass es ein dickes blau-rotes Kabel ist. Bei der Gelegenheit kannst du die anderen Kabel ev. profilaktisch flicken.
Franck
Nabend!
Sieh dir mal das große Relais an, das den Motor des Schiebedaches und der Türen steuert :idea:
Hab ich auch mal getauscht und dann funzte es wieder :wink:
Poldy hat geschrieben:Moin,
mit 99% Wahrscheinlichkeit ein eingebrochener Lötpunkt im Steuergerät für die Fensterhebe, das elektrische Schiebedach hängt da auch mit dran. ...
Zustimm, löte die Kontakte dieses Stromsteuergerätes nach.
Audiquattro20V
Beitrag von Audiquattro20V »
Garantie
Es ist das 285 Relais nachlösen oder bei uns ersatzt bekommen. 50€ inclusive. Versand gebraucht aber getestet
Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
Bömmel
Fuhrpark: Audi 100 Comfort 2,3 Bj. 8/90
VW Jetta LS 1,5 Bj. 9/80
Beitrag von Bömmel »
Audiquattro20V hat geschrieben:Garantie
Holger
aas ist das denn für ein Deutsch,
ich glaube das geht besser :!:
Christian
MEIN AUDI 100 NF Bj. 8/90
Bömmel hat geschrieben:
Holger
Eigentor :?: :lol:
Audiquattro20V
Rechtschreibung und 39grad Fieber vertragen sich halt nicht
Bömmel
Bömmel hat geschrieben: Eigentor
ja fast ;) Du weißt was ich meine.
Aber zurück zum Thema :danke:
Christian
Holger
:wink: Hatte ich damals auch von Dir bekommen :!:
bambam822
Hallo Leute.
Vielen dank.
Ich werde es mir sobald ich Zeit habe anschauen.Wenn ich was neues weiß,werde ich sofort berichten. Vielen Dank nochmal! :)
bambam822
Kann mir viell. Jemand sagen wieviel Arbeit es ist, dass Relai unterm Lenkrad auszubauen?
Und wenn ich es ausgebaut habe,kann ich trotzdem weiter fahren? Dann hätte ich die Lötstellen von meinem Elektriker auf der Arbeit nachlöten lassen können.
Könnte ja sein,dass wenn es ausgebaut ist ich nicht fahren kann da es Sonst noch was steuert..
Danke im voraus.
GRUSS
ANDRE
glaub 6 8er-Sechskantschrauben raus drehen, Ablage abnehmen und Doppelrelais (Stromsteuergerät) vom Doppelsockel ziehen fertig.
Da es draussen nicht sonderlich heiss ist dürfte es ohne e-Schiebedach und ohne e-Fenster auszuhalten sein. Im Parkhaus musste halt die Tür öffnen aber auch damit kann man im Winter gut leben denk ich. :-)
level44 hat geschrieben:glaub 6 8er-Sechskantschrauben raus drehen, Ablage abnehmen und Doppelrelais (Stromsteuergerät) vom Doppelsockel ziehen fertig.
Genau so ;-) , selbst der Glaube passt noch :D
level44 hat geschrieben:Da es draussen nicht sonderlich heiss ist dürfte es ohne e-Schiebedach und ohne e-Fenster auszuhalten sein. Im Parkhaus musste halt die Tür öffnen aber auch damit kann man im Winter gut leben denk ich. :-)
Muß er zur Zeit auch, wenn er es nicht ausbaut :twisted: :twisted: :twisted:
Edit: Ach ja, um die Frage noch mal direkt zu beantworten, man kann auch mit ausgebauten Relais fahren, das steuert tatsächlich nur EFH und eSSD :wink:
Typ44 hat geschrieben:
Ok, das Langzeitgedächtnis funzt noch 8)
aber das logische denken hab ich eingestellt :roll: :lol:
bambam822
Vielen Dank! Bin halt nicht vom Fach..deshalb auch die dumme Frage.. sry :(
SMA-RT44
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2.0E Komfort BJ.1990 RT
Audi A4 Avant B5 BJ.1997 ADR
Audi A2 1,4 BJ.2001 AUA
Smart42 cdi BJ.2000
Beitrag von SMA-RT44 »
wenn noch nicht geschehen, würde ich - wie oben schon mal empfohlen wurde - (in der Reihenfolge) zuerst nach Kabelbrüchen in der Kabeldurchführung der Fahrertüre suchen! Das ist einfacher als an den Zusatzrelaisträger zu gelangen. Ich hab das auch erst anders gemacht und nach erfolglosem herumbraten am Steuergerät dann vier gebrochene Adern im Knick der Türe gefunden.
VG
Markus
Audididakt
SMA-RT44 hat geschrieben:...wenn noch nicht geschehen, würde ich - wie oben schon mal empfohlen wurde - (in der Reihenfolge) zuerst nach Kabelbrüchen in der Kabeldurchführung der Fahrertüre suchen! Das ist einfacher als an den Zusatzrelaisträger zu gelangen. Ich hab das auch erst anders gemacht und nach erfolglosem herumbraten am Steuergerät dann vier gebrochene Adern im Knick der Türe gefunden.
Da alle 4 FH und das SD gleichzeitig und (wie ich das verstanden habe) zeitgleich ausgefallen sind, kann es kein Kabelbruch in der Tür sein.
Das SD hat nichts mit den Kabeln in der Tür zu tun :wink:
Zumindest wäre mein erster Verdächtiger das Steuergerät.
level44 hat geschrieben:Ok, das Langzeitgedächtnis funzt noch 8)
Demenz können wir ausschließen, aber der Audi-Entzug bekommt Dir nicht....
.....5ender-Klang aber billiges "Ford"-Plastik-Interior, da ist das Hirn überfordert >>> Folge: Logisches Denken wird eingestellt :wink:
Typ44 hat geschrieben:Da alle 4 FH und das SD gleichzeitig und (wie ich das verstanden habe) zeitgleich ausgefallen sind, kann es kein Kabelbruch in der Tür sein.
Zum Thema: So isses ;)
Bei dem Fehlerbild kann Kabelbruch zwar nicht ausgeschlossen werden, den den hat er auf jeden Fall an Bord und in der Türtülle, aber als Fehlerursache kommt das STG an erster Stelle.
@ bambam822 am Leitungen im (Tür)kabelbaum flicken kommst auf Dauer eh nicht vorbei, glücklich ist da nur der/die der/die keine Elektrik in den Türen hat :|
@ Oli
erst Frau und Kids und nu du noch... ich will den Guten ja auch wieder auf die Strasse bringen, aber die zwei je 12 Jahre jüngeren Volvos halten mich mit Sachen auf Trab die ich in 23 Audijahren nicht kannte* :twisted:
*auch wenn Andere hier diese Sachen durchaus auch vom Audi kennen :wink:
bambam822
Also im mom. Tippe ich auch aufs Steuergerät. Bis jetzt hatte ich nich nichts an den Kabeln.
ausser das hinten eine Scheibe mal ausgefallen war.Aber da war der Motor durch die Feuchtigkeit fest.ausgebaut alles gereinigt eingebaut .. alles top!:)
bambam822
Hallo Leute,
also...etwas ernüchternde Nachrichten.. :-(
hab das Steuergerät nun zweimal gewechselt.. nichts geht.. weder Fenster noch Schiebedach. Hatte zuerst eins mit derselben Teilenr. 443959257 aber anstatt 5WK1715 hatte das gekaufte 5WK1716 und zwei Pins fehlten rechts oben in der Ecke. Da ich dachte, dass das dann das falsche sei, ist dieses wieder zurück geschickt worden und hab nun eins gefunden wo Teilenr. UND die 5WK1715 übereinstimmen! Eben direkt im Auto eingesteckt, aber nichts passiert!! :x :x
Ich hab mal ein paar Fotos angehängt, da ich der Meinung bin, dass es doch komplett anliegen müsste am Stecker, wenn man es rein schiebt?! oder?! geht aber nicht mehr wie auf den Bildern zu sehen ist.
Sollte es viell. evtl. deshalb nicht funktionieren?! Bekomme aber auch das alte nicht mehr wie mit dem kleinen Abstand eingesteckt..
Bitte helft mir.. :-(
evtl. doch die Kabel in der Tür?!
Beitrag von Poldy »
mess mal bitte durch, ob der Relaisträger überhaupt mit Spannung versorgt wird! Wenn keine Spannungsversorgung vorhanden, dann überbrücke bitte mal die beiden Überlastschalter mit einem Kabel, das sind die zwei kleinen Metallklötze auf dem Zusatzrelaisträger. Siehe erstes Bild Mitte.
Wenn der Relaisträger mit Spannung versorgt wird und die Fensterheber trotzdem nicht gehen, dann würde ich mal paar Kabel in den Anschlussblock Stecken und versuchen einen Fensterheber direkt mit Spannung zu versorgen/Anzusteuern. Wenn Sich dann was tut ist das neue Relais auch Schrott.
Die Türscharniere solltest du dennoch immer auf Kabelbrüche überprüfen, falls noch nicht geschehen.
Hier findest du die entsprechenden Stromlaufpläne:
http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/Audi200/
Mein Fuhrpark………
bambam822
Hallo Poldy,
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Mein Schrauberkollege ist z. Zt. nicht im Lande..
Sobald er da ist, werd ich das mit ihm mal durchgehen.
Aber was sagst du zum Sitz des Relais?müsste das nicht mehr rein?Der Abstand irritiert mich einfach.
Andre
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
hi,
Ich weiss nicht genau, ob das bei deinem Fahrzeug in Frage kommt, doch mein d11 hat selbiges Leiden.
Da gehen die Fenster, die Klima und das Schiebedach nicht.
Bei meinem liegt der Fehler am Zündanlassschalter. Einfach bei gestartetem Motor den Schlüssel um einen Tacken nach links drehen.
Bei meinem Wagen geht dann alles, doch irgendwann werden die übrigen Kontakte auch nicht mehr zu gebrauchen sein.
Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
bambam822
danke Stefan. Werde Samstag mit meinem Kumpel mal schauen. Wenn nicht, muss ich auf meinen Schrauber warten, wenn er wieder Zuhause ist.
bambam822
Die Thermosicherung könnte es nicht sein?! Ein Kollege hat mir das eben gerade gesagt, dass sein Vater das mal hatte und bei dem die Thermosicherung es war. :?: :o
bambam822 hat geschrieben:Die Thermosicherung könnte es nicht sein?! Ein Kollege hat mir das eben gerade gesagt, dass sein Vater das mal hatte und bei dem die Thermosicherung es war. :?: :o
Das hatte Poldy oben schon mal vorgeschlagen, sollst Du prüfen :wink:
Poldy hat geschrieben:mess mal bitte durch, ob der Relaisträger überhaupt mit Spannung versorgt wird! Wenn keine Spannungsversorgung vorhanden, dann überbrücke bitte mal die beiden Überlastschalter mit einem Kabel, das sind die zwei kleinen Metallklötze auf dem Zusatzrelaisträger. Siehe erstes Bild Mitte.
Damit kannst Du die "Thermosicherungen" prüfen, werden mal Thermosicherung mal Überlastschalter genannt :wink:
bambam822
Vielen Dank! :-) wie gesagt, ich kenn mich halt nicht aus. :wink: :oops:
aber das bekomm ich hin, werde morgen früh direkt mal danach schauen! berichte dann. :)
bambam822
Sooo... Fehler gefunden! Heut Abend nach der Spätschicht die Thermoschalter noch gemessen.Beide okay.
Danach hab ich einfach mal in die Türöffnung den Gummischutz hin u. her bewegt und dran rum gedrückt. Und siehe da.. alle Scheiben gingen auf einmal und auch mein SD! :))
Also wohl Kabelbruch.. so wie Ihr oben schon als mögliche Ursache erwähnt hattet.
Welche Kabel brauch ich nun vom Durchmesser?
Grüsse
Andre
