fensterhebermotor retten!
erpelchen
Fuhrpark: audi 100 turbo quattro sport avant
Beitrag von erpelchen »
servus leute,
ich habe einen fensterhebermotor. und ich möchte ihn benutzen.
laufen tut er einwandfrei, aber er stoppt nicht mehr an den vorgesehenen stellen, sondern nur noch an einer einzigen.
man muß also immer mit dem finger auf dem dach prüfen, ob das dach auch wirklich zu ist.
gestern habe ichs durchgetestet: da sind ja 2 codierscheiden, ne gelbe codierscheibe auf dem motor, und eine zweite weiße, die über zwei drangesetzte schalter die stopps des motors steuern.
entweder ist da was in der programmierung verdreht (sprich, die scheibe paßt nicht mehr auf die schalter oder die 2. scheibe), oder zumindest einer der schalter ist defekt.
nur bei einer einzigen position stoppt die bewegung, wenn der markierte nubbel auf den weißen schalter kommt, dann geht es in derselben richtung nicht weiter, egal wie oft man den knopf drückt (ist also nicht die einfache unterbrechung, die man hat, wenn man beim schließen auf die ZU-position kommt und wo man bei erneutem drücken dann zB das dach aufstellen könnte).
der motor läuft ansonsten einwandfrei, sogar der schalter hat noch licht ... gibt es eine möglichkeit, ihn zu retten?
wenn die pfeilpositionen aufeinandertreffen stoppt der motor und es geht nur noch in entgegengesetzter richtung weiter.
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: fensterhebermotor retten!
Beitrag von Eyk H.-J. »
Was nun, fensterhebermotor oder schiebedachmotor??
Wenn es das ist was ich meine zu sehen, folge der dir zugegangenen Anleitung :wink: :mrgreen:
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
das gleiche Problem hab ich auch! Das Schiebedach hält nicht immer in "Zu" an! Und wenn ich es ganz öffne (hinterer Endanschlag), kann ich das Glück haben, Das es da auch mal hängenbleibt!
Ich kann halt nur "Zu" erfühlen!
Berni
Audi 100 Automatik
typ443
Beitrag von typ443 »
also dem Bild nach eindeutig SSD-Motor - das Antriebsprinzip ist aber identisch.
Beste Grüße
typ443
