Problem mit der Riemenscheibe
Funatic
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
Beitrag von Funatic »
Hi Leute,
nachdem nun kürzlich ein deutliches Riemenquietschen aus dem Motorraum begann habe ich nun am Wochenende mal geschaut. Ich hatte den Keilriemen in Verdacht.
Aber....die Riemenscheibe ist es. Sie läuft nicht (mehr) ganz rund, sondern eiert etwas (nur ein paar Millimeter). Wie kann das sein ?
Falls von Nöten für eine Antwort: 2.3E, 100KW, EZ 04/89 und fast exakt 180tkm.
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Re: Problem mit der Riemenscheibe
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Welche?
Die am Motor? Dann ist der Dämpfergummi platt.
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Funatic
Ja, genau. Am Motor. Die Riemenscheibe hat also ´nen Dämpfergummi ? O.k., das ist eine tolle und schnelle Antwort. Wird dann jetzt flux bestellt.
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
AW: Problem mit der Riemenscheibe
Beitrag von cristofer »
Leider ist das nicht ganz so trivial. Den Gummi gibts nicht einzeln.
Da müsstest du den ganzen Schwingungsdämpfer erneuern.
Kannst du den Riemen nicht noch leicht nachspannen?
LG
Cristofer
DerSportkombiDavid
wenn du die Riemenscheibe bestellen willst, denke daran, daß die ein altes Neuteil (mit 213 Euronen nich ganz billig, wie ich finde) is. Eventuell kommst du da mit ner gut erhaltenen gebrauchten besser weg.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
Funatic
Ouha. Die günstigste die ich gefunden habe schlägt mit 254,90€ zu buche.
Und der Zahnriemen ist noch keine 10tkm alt :-(
Wie notwendig ist denn der absolute Rundlauf der Riemenscheibe ?
Ggf gleich um nen teilzerlegten Motor schauen, kommt meist günstiger!
Woife
Neuwagenschreck
Moin.
Ein kaputter Schwingungsdämpfer verursacht schnell mal einen Kurbelwellenschaden ...
Gerrit
