.. dank eines guten Freundes von Dusty .-)
Moin nochmal !
So, seit letzten Freitag fährt mein Audi mit neuen Hilfsrahmenlagern.
Hui, endlich reagiert die Lenkung normal auf Lenkkommandos und nicht zeitverzögert.
Das Schlagen im Lenkrad beim Bremsen ist dafür immernoch da .-(
Und nach rechts zieht der Hobel auch immer noch ... .-(
Die Querlenker sind in Ordnung, ich hatte albernerweise vermutet, die Dinger wären nach 2000 km wieder im Eimer ( Blacky Denkweise : Billig -> taugt nix ... ) .
Gut taugt wohl doch was, nu sind bis auf die Antriebswellen alle Lager & Schrauben an der Vorderachse neu, 'neues' Getriebe, neue Radlager, neue Bremsen ( dazu gleich noch mehr ) , Spurstangenköpfe neu.
Mein Geräusch ist hartnäckig immernoch da.
Soo, die Lager an der Hinterachse warten auch noch auf Tausch,. das sollte wirklich einfach sein, 60er Nuss & Gewindestange und ein bissl Wälzlagerfett vom Bund ...
Das kommt wohl erst nach den beiden nächsen Prüfungen dran, so ca. im April ...
Zu den Bremsscheiben : Ich hege die Vermutung, daß mir die Audiwerkstatt die das Radlager vorne Rechts getauscht hat, mir die Bremsscheibe ruiniert hat.
Man sieht der bremsscheibe nix an, nachweisen können werde ich denen wohl auch nicht ....
Seit deren Arbeit habe ich auch ein rhythmisches 'klock klock klock' vorne beim Einlenken nach rechts .... -> Antriebswellen ?
Das einzige was mich bei der Bremsscheibe auf diese Vermutung brachte, war daß man beim freien Drehen des Rades an einer Stelle ein Schleifegeräusch hatte ( so ca eine viertel Umdrehung ) und die restlichen drei viertel nix, normal ruhig ..
Im Sommer war das das Anzeichen vorne links daß die Bremsscheibe einen Schlag weg hatte -> tauschreif .
Hab keine Lust wieder 300 Euronen an die Bremse rauszufeuern ...
( Verhandle mit der Werkstatt die das eingebaut hat über Garantietausch wenn keine BEschädigung sichtbar ist, finde aber die Rechnung nicht mehr
*waaaah* )
Mal eine weitere Frage : Wie diagnostiziert man einen Knick etc. im vorderen Rahmenbereich, also im Motorraum ?
Geht das nur mit dem Vermessungs und Richtwerkzeug von Audi, oder kann man da selbst was herausfinden ?
Bring eine normale Fahrwerksvermessung sowas zum Vorschein ?
Soo, freue mich auf Eure Ideen und Vorschläge .-) !
Danke Euch für die Geduld mit mir und meiner alten Möhre .-)
( oder Luxuskarosse wie meine Mom den Wagen vor ein paar Tagen bezeichnet hat )
Grüßle !
Blacky
P.S. : in die Luxuskarosse passen mind. drei 100 x 140 cm Leinwände rein, im C4 - A6 geht das net .-)
Hilfsrahmenlager endlich getauscht .. : Bericht :-)
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Kurt Marqnat
Re: Hilfsrahmenlager endlich getauscht .. : Bericht :-)
Wird dann sehr wahrscheinlich die Gelenkwelle sein.Blacky hat geschrieben:.. dank eines guten Freundes von Dusty .-)
Moin nochmal !
Kurt
Blacky
Hallo Kurt !
Hmpf, ja , zur der leidigen Erkenntnis habe ich mich dann auch durchgerungen, auch wenn ich noch keine Beweise dafür habe, daß sie es tatsächlich sind.
Wie sah nochmals die Diagnosemöglichkeit für die Gelenke aus ?
Großer Parkplatz, im Kreis fahren bei offenem Fenster und auf Geräusche achten ?
Andere Möglichkeiten ?
Grüße !
Roland
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- Bo.
- Fuhrpark: Audi Coupé GT 5E BJ 83
Audi Cabrio 5E BJ 93
VW Passat 2,8 4 Motion BJ 2003 - Wohnort: Wadersloh
das Geräusch kommt mit Sicherheit von den Achswellen, Komma aber ...
ist das Geräusch erst nach der Spurteinstellung aufgetreten? Wenn du beispielsweise zwei unterschiedliche Wendekreise hast, die Lenkung also nicht ausgemittelt ist, dann "überdreht" man auf einer Seite und die Welle fängt an zu knacken. Zumindest hatte ich mal dieses Phänomen, nach Aumittelung der Lenkung war's weg.
Bo.
Bo.
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
Blacky
Hallo !
Das müsste also bedeuten, daß das nur beim vollständigen Einlenken in eine Richtung passiert ?
Das Geknackse bzw. das Geklockel ist bei mir besonders deutlich zu hören wenn man so ca. 80-100 fährt und leicht bis mittel, also max. 90 Grad am Lenkrad einschlägt.
Was denke ich kaum volles Einlenken ist .-)
Wie mittelt man denn eine Lenkung aus ?
Hab davon zwar mal was gehört, aber keine Vorstellung mehr davon.
Grüße !
Roland
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
