Sitzheizung braucht zu lange
Moin...
Ich fahre einen 200 20V und habe vor 2 Jahren Sitzheizungen vorne nachgerüstet. Und zwar habe ich Ledersitze aus einem A6 eingebaut, Kabelbaum von Kufatec und Sitzheizungsschalter in der langen Ausführung (bin nicht mehr sicher, von welchem Audi - 80/100/200/V8??). Da ich nicht häufig mit dem Auto fahre, habe ich die Heizung auch selten an. Es funktioniert ja auch alles, aber es braucht min 20 Minuten, bis sie richtig heiß ist. Von anderen höre ich immer, dass es ca 5 Minuten dauert. Gleiches Problem (falls man es so nennen darf) besteht auch auf der Beifahrerseite. Habe ich falsche Sitzheizungsschalter erwischt?
Danke und Gruß aus Hamburg,
Axel.
Axel.
Re: Sitzheizung braucht zu lange
Hallo Axel,turbopapa hat geschrieben: Es funktioniert ja auch alles, aber es braucht min 20 Minuten, bis sie richtig heiß ist.
falsche Schalter hasst Du sicher nicht erwischt, es funktioniert ja. Es ist eher das spezifische persönliche Empfinden, was "richtig heiß" ist
Ich habe auch die "Leder-Kufatec-Kabelbaum-Kombi", aber ich schalte in der Regel nur ca. 5 min ein (ca. 5 km) und dann wieder aus, weil es mir "warm genug" ist; o.K. bei MInusgraden können es auch mal 10 Minuten sein
Ich fahre allerdings auch nicht mit dicker Jacke oder Mantel im Auto! Meine "Madame" würde eher im Dauerbetrieb der Sitzheizung fahren.
In Fahrzeugen mit Stoffsitzen wird es spürbar schneller warm. da schalte ich schon nach ca. 3 MInuten ab.
Da kann man wohl nichts machen. Ich hatte nur das Gefühl, dass evtl nicht genug Strom ankommt, und es deshalb länger dauert.
Wer Lust hat, kann ja mal hier schreiben, wie lange seine Sitze brauchen, bevor man "deutlich" was spürt. Am besten unter Angabe von Leder oder nicht, V8, A6, 200er etc, orig oder nachgerüstet mit Kufstec Kabelsatz.
Axel.
Ich fang mal an:
Audi 200 20V, Ledersitze vom A6, lange Schalter und Kabelsatz von Kufstec für A6. Zeit ca 20 Min.
Axel.
Ich fang mal an:
Felix
Hab V8 Ledersitze auch so ca. 5 min
Vorsicht ist immer geboten wenn sie punktuell an einer Stelle heiß werden(sitzwangen), dann ist an der Stelle der Heizdraht bald durch und wenn mans übersieht hat man ein Loch reingebraten.
Ich selbst empfinde die SHZ bei Leder schneller unangenehm am allerwertesten, wie bei dem mittlerweile nachgerüsteten Teilledergestühl - also Velour unter dem Hintern u. davor bei den originalen Sport-Jacquard-Sitzen.
Allerdings, konnte ich mich mit dem Eierwärmer noch nie so recht anfreunden - brauchte dies irgendwie nicht! Selbst, als ich den Wagen noch Täglich benutzte...
mar220v
- Fuhrpark: Audi 80 B4 2.3 Quattro
Audi 220v Limo
Habt ihr den kufatec kabelsatz für den C4 gekauft?
Passt dieser mit den "langen" Schaltern p&p in den Typ 44?
Marius
Marius
Hallo!
Aktuell bei meinem 3b unter 4 Minuten, bis ich wieder runterregele
http://www.kufatec.de/shop/de/audi/100- ... udi-100-C4mar220v hat geschrieben:Habt ihr den kufatec kabelsatz für den C4 gekauft? => ja
Passt dieser mit den "langen" Schaltern p&p in den Typ 44? => ja
mar220v
Audi 220v Limo
Super vielen dank Jogi
- 1TTDI
Einfachste Möglichkeit zu prüfen, ob die Leistung der Sitzheizung passt, wäre es doch, sie zu messen.Multimeter auf Strommessung und mind. 20A einstellen und nachmessen. Das ganze mit einer originalen Sitzheizung vergleichen. Wenn die Werte ähnlich sind, liegts wirklich an deinem Empfinden. Wenn nicht, mußte noch mal nachschauen, wo der Fehler liegt.
Chris Johannson
- Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz - Wohnort: Lübeck
Wieso regelt ihr denn runter??? Die Sitzheizung wird ja nicht schneller warm wenn man auf volle pulle stellt...
Stellt doch gleich auf 3. dann ist doch alles gut.
Ich habe Kabelbaum selber gebaut und neue Matten von Audi gekauft. Nach ca 4 min ist die temp erreicht.
Ab Stufe 4 wird es unangenehm war
Gruß chris
Gruß chris
- Olaf Henkel
habe nachgerüstet mit Originalteilen.
Nach ein paar Minuten ist es warm, und wie Chris schon sagte, gleich auf die gewünschte Stellung machen, schneller geht es sonst auch nicht. Mir ist 4 zu warm, 3 oder 2 paßt gut bei mir.
MfG Olaf
MfG Olaf
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Bei mir dauert das im 20V mit Leder auch so 3-5 Minuten. Hatte früher aber auch mal das Problem, dass es ewig gedauert hat, bis es mal warm wurde. Irgendwann ging es dann gar nicht mehr. Also Matte raus, kaputten Draht nachgelötet und seitdem funkt es wieder einwandfrei. Denke kurz vom Exitus hast immer solche Probleme
