MC 2 keine Zündung ich dreh Durch!
Beitrag von Poldy »
wollte heute eigentlich den Zahnriemen bei meinem MC2 machen, bin dann aber 500m vor der Werkstatt, natürlich im absoluten Halteverbot liegen geblieben…. :evil: :kotz: Scheiß Karre. Diagnose keine Zündung mehr. Ist mir einfach nach einer rechts kurve ausgegangen
Ich und mein Werkstattmeister haben dann alle erdenklichen Teile getauscht leider erfolglos.
Zündspule 2 Stück getauscht
Halgeber
Zündkabel von der Spule zum Verteile
Sensoren im Getriebe beide
Steuerzeiten stimmen, Zahnriemen nicht übergesprungen
Steuergerät getauscht.
Kabel von den Beiden Sensoren durchgemessen, ok
Bin Ratlos brauche dringend Hilfe. Das Auto ist ein Bj 88 NFL MC2 mit 360tKm.
Kann man die Sensoren im Getriebe irgendwie Durchmessen? Kann man den OT Stift erfühlen, durch die Löcher von den Sensoren, hab keine Lust extra den Anlasser auszubauen?
Stromlaufpläne wären super falls die jemand hat. Der Link hier ist leider(im Moment) down http://nhh666.interbgc.com/
Mein Fuhrpark………
Re: MC 2 keine Zündung ich dreh Durch!
mal den fehlerspeicher abfragen...
Beitrag von Poldy »
hab den Fehler gefunden. Es war doch die Zündspule, wir hatten die Zündspule gestern leider nur so angesteckt, ohne eine Masseverbindung. Jetzt läuft das Auto wieder. Ein defektes Zündkabel haben wir dann auch noch gefunden.
Mein Fuhrpark………
