Sicherung Warnblink fliegt immer raus
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
heute hab ich endlich wieder AC und BC in Funktion gehabt und Tempanzeige geht auch wieder. Hatte das KI nachgelötet.
Dann heute Nachmittag auf der Bahn Stau: Warnblink - Fehlanzeige.
War schon dran, das KI wieder auszubauen, da ist mir die Sicherung eingefallen. Bingo: defekt.
Also erneuert und *fizzz*, beim Warnblinken wieder sofort durch.
Nun wieder das KI rausgeholt und alle Stecker ab. Sicherung rein uuuund *fitsch* :roll:
Gibt es irgendeinen bekannten, üblichen Grund für Warnblink Sicherung? Erfahrungen? Das wäre prima.
LSS kanns laut Schaltplan eigentlich nicht sein, weil der von der Warnblinkanlage ja nicht gegen Masse schaltet...
BAUM4477
Re: Sicherung Warnblink fliegt immer raus
Und der Warnblickschalter selber :?: :idea:
BAUM4477
200-20V hat geschrieben:Und der Warnblickschalter selber :?: :idea:
Der Schalter am Lenkstock für Warnblink, hat keine Masse zu schalten. Daher hab ich den noch nicht rausgebaut. Gehe nachher mal mit dem Multimeter ran. Relais ist auch i.O., den Blinken links/rechts geht. Sehr komisch die Sache.
VG
BAUM4477
Nasenfisch
Beitrag von Nasenfisch »
weiß nich, ob Du AHK hast, aber bei mir war mal die Dose ebendieser verknaddelt, machte die komischsten Dinge, die hat bei mir 'ne Sicherung zusammen mit den Rückfahrscheinwerfern.
Grüße, NF
(mein Westcousin)
BAUM4477
Sicherung Warnblink fliegt nicht mehr raus
AHK hab ich nicht. Die Dose ist aber tatsächlich ein Klassiker für Elektrikfaxen.
Hab den Fehler nach nervtötender Suche gefunden. Nachdem das KI raus war und der Stecker vom Schalter ab, hab ich den Schalter mit Drahtbrücken immitiert. Ging. Schalter durchgemessen : alles fein. Stecker rein. Alles fein.
KI wieder angeschlossen. Alles fein. KI eingebaut *fitsch* :evil: :kotz:
KI wieder raus. Alles wieder fein. Hmm. Kabel inspiziert und siehe da: Das kleine bl/gn Kabel für die Warnblinkanzeige im KI ist über die Lenksäule geführt und die Isolation war unten minimal gebrochen. Hat aber wohl gereicht, um mit etwas Druck von der LSS Verkleidung Masse zu geben.
Isolierband drum, alles wieder zusammen und alles fein :}
VG
BAUM4477
Jetzt beherrscht Du wenigstens die montage des KI ;) :!:
BAUM4477
200-20V hat geschrieben:Jetzt beherrscht Du wenigstens die montage des KI ;) :!:
Richtig :lol: und falls mal nötig, kann ich mit zwei Drähten Warnblink aktivieren :D
