Schiebedach haken kleben/neu?
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Moin, mir ist gestern am Schiebedach sun Haken abgebrochen.
Das Schibedach funktioniert weiter problemlos, nur geht die verkleidung jetzt im geschlossenen Zustand nicht ganz mit runter, ich denke die nase fährt irgendwo drunter und drück das richtig hin damit es auch schön aus sieht.
Frage ist gibt es einen guten Kunststoff Kleber womit man das Kleben kann oder gibt es das Teil einzeln?
Einmal auf der heilen Seite wie es aussehen soll: Jetzt die abgebrochene Seite: Und das teil selbst: Dankeschön!
Mfg Christian
Mfg Christian
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Re: Schiebedach haken kleben/neu?
Könnte das dass teil NR 10 sein? Oder hab ich das flasche aus AKTE (*Produktname ersetzt*) rausgesucht? Wenn es das ist, sollte es noch Lieferbar sein!
Kann das einer bestätigen das es das ist?
- 1TTDI
Ich würde dir gerne helfen, aber die Datenmenge is mir beim Handy für die Fotos bißchen hoch.
Kannst du die 3 Bilder bitte statt zusammen mit lumpigen 20MB noch mal auf mind. 50MB hochskalieren?
Ich finde ein Kunststoffteil von schätzungweise 1cm Größe nur mit 16 Megapixel zu fotografieren is arg wenig. Die Nasa bekommt HD Bilder von der Erde auch mit 400 Megapixel und 130MB hin. Da sollte ein Kunststoffnippel doch mind. mit 50 Megapixeln und 20MB pro Bild drin sein...als Poster doch sicher sehenswert.
Sorry mußte jetzt sein
Wenn auch wenig hilfreich kann ich manche Sachen einfach nicht verstehen...
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Auf die Größe habe ich ehrlichgesagt gar nicht geachtet, hab das galaxy S5 erst seit 2 Wochen und mich mit den Einstellungen von den Fotos noch nicht weiter beschäftigt, mir ist mnur aufgefallen das die Fotos besser aussehen als vom S3
Hab die Größe jetzt mal angepasst:
- 1TTDI
Sorry, war gestern echt stinkig..
Ist an dem Kunstsoffstück überhaupt was rausgebrochen? Müßte zu Hause schauen, aber kann es sein das das Teil nur von der Stange abgerutscht ist?
Wird meinens Wissens nur durch einen O-Ring und Sprengring gehalten. Könnte mir vorstellen, das die nur abgefallen sind.
Kann heute abend evtl.mehr sagen.
kulisse tasuchen und gut ist es, üpassiert öfters gibt es orginal aber auch im nachbau
gruß Matze
gruß Matze
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Eigentlich brauche ich doch nur die nr 10 neu oder?
siht auf dem hanyd si aus als ob eine kulisse defekt ist.. wenn nicht ist das ding nur draufgeklebt meine ichq
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ich guck mir das gleich nochmal in der garage an.
Wo bekommt man das denn als nachbau? Bei Audi währe die ganze führung nicht gerade billig!
- 1TTDI
Nr. 10 wird dir wahrscheinlich nicht helfen, denn so wie ich das sehe ist das Kunststoffteil bei dir noch ok.( das was ich hier habe, sieht genauso aus) Wenn du es noch auf das Gegenstück an der Dachmechanik stecken kannst und es sich dann nicht mehr verdrehen läßt, ist es noch ok.
Was Du brauchst ist der O-Ring und Federring auf Teil 46 gehört. Die Welle von Teil 46 geht durch Teil 10 und eben auch dein Kunststoffteil durch und das Kunststoffteil wird durch Teil 11 und 12 daran gehindert, abzufallen. Wobei ich mir bei Teil 12 nicht sicher bin, weil es eigentlich zu Teil 46 gehören müßte. Ganz fehlerfrei ist Edgar aber auch nicht. Den Klemm- oder Federring, den du brauchst siehst du aber auf deinem Foto von der funktionierenden Seite.
Ich würde aber einfach mal einen Kleinkredit aufnehmen und Teil 11 und 12 für zusammen sagenhafte 97ct kaufen und dein Kunsstoffteil wieder auf die Welle drücken und mit Teil 11 und 12 kontern.
Wenn die Schiebedachmechanik noch ok ist, sollte das eine der wenigen wirklich billigen Audi Reparaturen sein. Und man bedenke...beide Teile noch verfügbar!!!
Zuletzt geändert von 1TTDI am 21.09.2014, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ja habs mir gerade angeguckt, das Plastik teil geht darauf und es fehlt wohl wirklich nur die Dichtung und der Sicherungsring, hole ich mir morgen nach der Arbeit und dann mal gucken ob es zusammen passt!
- 1TTDI
Nimm genug Geld mit
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ja muss ich wohl erstmal zum Bank Automaten und hoffen das mein Tageslimit ausreicht
- 1TTDI
Zur Not gehste heute und morgen zum Automaten. Dann könnte es vom Limit gerade so reichen. Zur Not mußte dir was bei Arbeitskollegen borgen.
- 1TTDI
Schau sicherheitshalber noch mal auf die Schiebedachabdeckung. Dach kippen und durch den Schlitz von außen die Blende runterdrücken. Evtl. liegt dort noch irgendwo der Sprengring. Es geht weniger um den Neukauf, sonder eher um die Gefahr, das sich das Teil irgendwann mal in der Mechanik verklemmen könnte. Wäre ärgerlich, wenn deshalb z.B. die Mechanik kaputt geht. Ist zwar klein, aber aus Federstahl, also sehr stabil.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich bezweifel, das Kleben oder Pfusch-Rep. eine dauerhafte Lösung ist und eher Folgeschäden verursacht (gebrochener Sprengring aus Federstahl in der Mechanik).
1x die Nr. 10 besorgen und alles wird gut
Hier die 10 mal als heiles Einzelteil im Bild: Uuups, Kamera braucht wohl ne Brille
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Wie gesagt es sieht sonst echt noch heile aus, erstmal das günstige probieren falls doch noch was anderes kaputt ist was ich vorhin am Auto nicht gesehen habe, kann ich noch immer mehr geld ausgeben!
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Finde ich nicht, da es sich um 1 Teil und nicht 2 Teile handelt.noidem hat geschrieben:Wie gesagt es sieht sonst echt noch heile aus.....
Aber gut, muß halt jeder selbst wissen...........
- 1TTDI
Is nich ein Teil. Das Kunststoffteil ist nur draufgesteckt und wird mit dem Gummiring und dem Sprengring arretiert. Wenn der Gummiring alt wird und dann noch der Sprengring ausleiert, reicht es diese zu ersetzen. Es ist ja nichts abgebrochen, sondern nur abgefallen. Man ersetzt ja auch nicht die Radnabe, wenn eine Radschraube fehlt.
Ich würds ausprobieren und wenns nicht funktioniert zur Not Teil 10 nachkaufen. Wenn der Sprengring dann wieder abfliegt braucht man aber auch Nr. 46 neu, da da die Welle dran ist, die das Kunststoffteil an Nr. 10 hält.
@ Typ44 ziehe mal mit leichter Drehbewegung an dem nicht arretierten Kunststoffteil (ich nenne es mal Niederhalter). Geht ganz leicht ab. Ist nämlich nur aufs Metall gesteckt und wird erst durch die Welle und Sprengring gehalten.
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hallo. O-Ring und Federring haben gereicht, Schibedach funktioniert wie es soll.
Der Typ hinter dem Teiltresen musste erstmal in die Tüte gucken ob da überhaupt was drin ist^^
