Zündpule unterschiede nf
knutevo
Beitrag von knutevo »
Guten Tag gewünscht
Gibts bei meinem unterschiede in punkto Zündspule??
Weil laut internet gibts 2 stück.
Im moment ist ein normale Zylindrische verbaut.
habe ein 1990 NF mit 133PS
Aus der alten kommt ein knistern bei gasstößen und denn ruckelt der gute.man sieht aber keine funken von aussen aber es hört sich genauso an.
mfg und danke im vorraus
Re: Zündpule unterschiede nf
ja es gibt beim (m.M.n. nur beim NFL) NF zwei verschiedene Zündspulen, die FG-Nr. sollte aber Klarheit über die werkseitig verbaute bringen.
Entweder so eine schwarze eher ovale kleine oder eben die bekannte zylindrische Bauform wie sie wohl (zZt.) bei deinem verbaut ist.
Ob man diese Zündspulen quertauschen kann entzieht sich mittlerweile meiner Kenntnis, ich werd wohl alt :|
Mein ex ein 06.88er NF2 hatte diese kleine Bauform, mein 07.89er NF2 hat die "normale" Bauform, könnte also gewürfelt worden sein wann welche eingebaut wurde :lol:
knutevo
ja original ist ja die zylindrische drin
laut teilekatalog steht für nf die diese drin 8A0905105
Es sind beide verbaut und auch Werkseitig :wink:
Passen tun beide und man kann Quer tauschen, ich kann aber keinen Vorteil oder Nachteil für die einzelnen Spulen nennen.
Popometer sagt: Egal welche verbaut ist > Auto fährt wie immer.
@Uwe: dann komm Sa. nach Stadecken damit wir Dein Wissen mal wieder auffrischen :wink: > Demenzprophylaxe :b
knutevo
denn ist ja alles gut
ich bedanke mich bei euch :)
