MC - Leerlaufdrehzahl macht sich selbstständig!!!
audidp
Beitrag von audidp »
Hallole,
heute beim abstellen meines MC´s hat sich was merkwürdiges ereignet.
Die Drehzahl gin immer auf 1200 dann rauf auf 1800 dann wieder auf 1200
runter und wie der hoch .......
So ging das ganze 1 Minute bis ich dem Motor abstellte. Motor habe ich
wieder neu gestartet und das selbe Spiel war wieder da. Nach cirka 20
Sekunden hat sich alles wieder im grünen Bereich eingependelt.
Im Moment läuft er wieder ganz normal.
Hat da jemand ne Ahnung was das sein kann?????
Ist ein 100er MC2 mit Bürgi-Chip :D
Grüßle und Danke vorab.
Bin am 01.04 bei Jens.....eh was am Auto machen vielleicht hat da schon
jemand ne Idee wonach wir schauen können. :wink:
hunter
Beitrag von hunter »
Habe ein ähnliches Problem, allerdings beim 3b.
Die Drehzahl pendelt im Leerlauf zwischen 900 und 1300 U/min hin und her.
Wenn man mit niedriger Drehzahl fährt (zwischen 1000 und 1600 U/min) geht er auch manchmal aus.
Ich tippe auf einen schwergängigen Leerlauf-Drehzahlregler, bin aber nicht sicher, denn er "sägt" ziemlich regelmässig.
hunter hat geschrieben: denn er "sägt" ziemlich regelmässig.
Dieses "LL-Sägen" ist meistens n Zeichen für Falschluft im Ansaugtrakt, also irgendwo n undichter Schlauch oder Flansch.
(und nicht vorschnell sagen, er sei dicht, bei manchen Stellen sucht man ewig, bis man sie findet ;) )
