Akutes Problem mit ABS
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Hallo miteinander,
bin eben ne Runde mit dem 200er gefahren. Kurz bevor ich den Wagen wieder abstellen wollte, ging die ABS Lampe an. Auch mit ABS Schalter ging sie nur kurz aus und immer wieder an.
Als ich den Wagen abstellte merkte ich, daß ein starkes Brummen / Vibrieren aus dem Motorraum kam. Und zwar vom ABS Block.
Was kann das sein? Zieht der mir jetzt die Batterie leer? Schlüssel steckt ja gar nicht mehr.
Wo sitzt das ABS Steuergerät? Lieber mal die Batterie abklemmen?
Es ist extrem heiß draußen heute, kann das einen Zusammenhang haben?
Freue mich auf Antworten!
MfG Olaf
Hacki
Re: Akutes Problem mit ABS
Beitrag von Hacki »
Das ABS Steuergerät sitzt unter der Rückbank.
Eventuell ist das Relais vom ABS defekt, das ist unter der Abdeckung im Fahrerfußraum.
Olaf Henkel
danke Dir für die schnelle Antwort.
Ich habe mal die Batterie abgeklemmt vorsichtshalber.
Der ABS Block kann es nicht sein? Wie prüfe ich woran es liegt?
MfG Olaf
Hacki
Beitrag von Hacki »
Kann schon, ich würd aber nicht unbedingt mit dem teuersten / am schwersten zu tauschenden Teil anfangen bei der Fehlersuche. :wink:
Fütter mal die Sufu mit ABS Relais. Das Ding kann man soweit ich weiss reparieren, das hat manchmal Probleme mit kalten Lötstellen, wenn ich mich nicht irre.
Und wenn's das nicht ist, könnte das Steuergerät natürlich noch hin sein. Aber ausser durch austausch gegen ein funktionierendes wird man das nur schwer feststellen können.
Olaf Henkel
ok guter Plan. Vom günstigen zum teuren. ;-)
MfG Olaf
Olaf Henkel
Hmm,
ok in der Suche finde ich zum ABS Relais leider erstmal nichts.
Welches ist denn das ABS Relais im Fußraum? Hat das ne Nummer oder ne Bezeichnung?
MfG Olaf
Abs Relais erkennst du an der 10a Sicherung...
Olaf Henkel
Hi Matze,
ist das so wie beim Kraftstoffpumpenrelais?
MfG Olaf
Moin Olaf
fast, denn im ABS-Kombirelais muß eine 10A Sicherung stecken, beim KPR darf keine drin sein :wink:
Olaf Henkel
Ah ja richtig.
Dank Dir Uwe!
MfG Olaf
Olaf Henkel
So,
bevor ich zum Test Teile tauschen konnte, hat sich das Auto über Nacht ja abgekühlt. Ich hatte auch die Batterie geladen. Batterie angeklemmt, und Brummen ist weg.
Worauf deutet es hin? Relais hing? Oder kann man das leider nicht sagen?
MfG Olaf
QT-220
Beitrag von QT-220 »
Hört sich für mich nach nem hängenden Relais an.
Hattest du des mal draußen und hast reingeschaut?
War da nicht auch was mit relais brücken - dann arbeitet der abs block (einzelne ventile machen auf/zu) damit man die funktion testen kann? Falls es also hängt hätte man den gleichen effekt.
Audi 200 20v Limo
Olaf Henkel
wollte heute eins quertauschen, aber dann hing es ja nicht mehr. :/
Mal sehen ob es wiederkommt. Heute bei ähnlicher Hitze kam es nicht vor.
MfG Olaf
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Ich tippe auf ein hängendes Relais eventuell in Verbindung mit kurzfristiger Unterspannung, weil vielleicht Gebläse auf höchster Stufe oder Klima an?
Benny
Olaf Henkel
Hi Benny,
ja Spannung war recht Mau weil Gebläse volle Pulle. Könnte hinkommen.
Vielleicht hab ich dem dann entgegengewirkt mit Vollladen der Batterie...
MfG Olaf
Hanswurschd
Na also, einfach weiter beobachten und schauen warum die Spannung so arg in die Knie geht :-)
:müde22:
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Wenn das ABS Geräusche macht ist es nicht das 75 mit der Sicherung drin, sondern das grosse 70A Relais direkt am ABS Block, unter der schwarzen Abdeckung, wird von 2 Torx 10 Schrauben gehalten, das schaltet unabhängig von der Zündung die Rückförderpumpe welche direkt an Klemme 30 liegt; ist ein sehr spezielles Relais, es passt nur dieses, glaube mit 6 runden Stiften als Anschlüsse. Dieses mal überprüfen auf guten Kontakt.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Olaf Henkel
das kannte ich gar nicht. Vielen Dank für den Tipp!
MfG Olaf
