Türverkleidung queitscht
QT-220
Beitrag von QT-220 »
Nachdem ich das Problem mti meiner ZV gelöst habe, quietschen meine Türverkleidungen extrem.
Ich hatte die schon oft genug runter und wieder rauf, als dass ich mich zutraue die auch wieder korrekt zu verbauen. Seitdem letzten Mal bekomme ich das quietschen einfach nichtmehr weg.
Hab die dann noch 2 Mal wieder weg und hingebaut. Ohne Veränderung. Quietschen ist weg sobald die Tür auf ist.
Ich werde mir jetzt mal die Clips neu besorgen und die ganze Pappe mit neuen Clips versehen. Nur ob das dann die Lösung ist?
Ich habe auch mal Tape zwischen Türverkleidung und Tür gemacht um evtl. Veränderungen feststellen zu können - ohne Erfolg.
Ohne Verkleidung quietscht nichts. Also sollte es schon mit der zusammenhängen und nichts in der Tür selbst sein.
Gibt es denn notorische Stellen/Punkte an denen es quietscht? Bzw. wie kann man das beheben?
Audi 200 20v Limo
1TTDI
Re: Türverkleidung queitscht
Beitrag von 1TTDI »
Die Schaumstoffkeile am Türrahmen (also die Stege nach oben, wo die Scheibe drin läuft) können sich lösen und quitschen ganz gerne. Sind oben vorne und hinten als Dichtung oben in der Türverkleidung verklebt. Gegen quitschen hilft nur festkleben, mit Siliconspray geschmeidig machen oder etwas (z.B. dünne Filzstreifen) zwischenkleben.
Drück doch mal am Rand rundum an der Türverkleidung, damit du die Stelle lokalisieren kannst.
ruebennase0404
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,3 Fronti
Beitrag von ruebennase0404 »
Hallo ich suche auch noch nach neuen Clips für die Türverkleidung Nf Modell leider find ich keine Teilenummer dafür und die in der Bucht angebotenen sehen irgendwie alle anders aus als die orginal eingebauten.Kann mir jemand helfen welche da passen könten Danke. Gruß Christian
Meine Einsicht keine Aussicht , meine Aussicht keine Einsicht !!!
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Dann fang schon mal an zu sparen..
Gibts nur noch in Verbindung mit dem Gegenstück in der Tür und kosten dann als Nummer 443867299 satte 27ct :D
ruebennase0404
1TTDI hat geschrieben:Dann fang schon mal an zu sparen..
oje das sind ja bei 20 Stück ganze 5,40 Euro ich glaub das übersteigt meine Finanzen, danke für die Nummer werd dann ma zum freundlichen fahren.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Audi überrascht uns immer wieder.
Etwas was noch lieferbar ist und auch noch billig. :D
