200 20V - Motorprobleme - ruckelt, qualm und stinkt
PMXY
Fuhrpark: Alltag: Cupra Leon Hybriddingens & MB Vito
Audi 200 20V Limo
EX: Audi 200 20V Avant
EX: Audi S4 C4 ABH Limo
Beitrag von PMXY »
Moin moin,
seit gestern habe ich mit meinem Avant schwerwiegende Motorprobleme. Folgendes Erscheinungsbild:
Audi springt früh ganz normal an und läuft ruhig und rund. Er kommt völlig normal auf Temperatur - Öldruck ist auch i.O.. Dann fängt es sehr streng an zu stinken (nach Öl oder Gummi...). (Hier dachte ich erst, dass es das Öl aus meinem noch undichten Lenkgetriebe ist...) Wenn man jetzt kuppelt, stirbt der Audi ab. Wenn man gleichbleibend auf dem Gas steht (im Bereich 2000-3000 u/min) dann ruckelt er. Wenn man unter 2000 fällt, dann nimmt er kein Gas mehr an und geht aus. Hinzu kommt noch eine stinkende (graue) Rauchfahne hinter dem Motorblock... Wenn er aus ist, springt er aber super wieder an...
Ich habe keinen Plan... Was kann das sein? KGE?
Daniel
BildEX: Audi 200 Avant 20VTQ
Bild EX: Audi 100 S4 [ABH]
angstbremser
Re: 200 20V - Motorprobleme - ruckelt, qualm und stinkt
Beitrag von angstbremser »
Hast Du schon mal die Ladedruckschläuche abgehabt? Wenn Du z.B. das "Michelinmännchen" zwischen LLK und Druckrohr zur Drosselklappe mal wegbaust und da satt Öl drin steht, könnte das solche Symptome verursachen. MUSS dann aber nicht die KGE sein. Die Rauchfahne siehst Du hinter dem MOTORBLOCK? Nicht aus dem Auspuff? I.d.R. tritt dort wo´s raucht auch was aus...mal geschaut?
Verbraucht er Öl? Wie sieht das Kühlwasser aus?
Gruß vom Angstbremser
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Wenn er kalt ganz normal läuft und erst bei warm Probleme auftreten, würde ich auf den Motortemperaturgeber fürs Steuergerät hinten am Block tippen, was jetzt aber nicht die Wolke am Block erklären würde....?
PMXY
Audi 200 20V Limo
Beitrag von PMXY »
Danke.
angstbremser hat geschrieben:Hast Du schon mal die Ladedruckschläuche abgehabt? Wenn Du z.B. das "Michelinmännchen" zwischen LLK und Druckrohr zur Drosselklappe mal wegbaust und da satt Öl drin steht, könnte das solche Symptome verursachen. MUSS dann aber nicht die KGE sein. Die Rauchfahne siehst Du hinter dem MOTORBLOCK? Nicht aus dem Auspuff? I.d.R. tritt dort wo´s raucht auch was aus...mal geschaut?
Druckschläuche sind immer wieder mit Öl voll - daher will ich die KGE auch auf Abscheider umbauen. Derzeit säubere ich alle 1000km. Der Rauch kommt hinten am Block (unter LLRV - oberhalb Getriebe) - dort kommt aber scheinbar kein Öl raus - allerdings ist der Motorraum momentan sehr zugesaut wegen dem undichten Lenkgetriebe... Ölstand normal - kein Ölverbrauch. Kühlwasserstand i.O - kein Verbrauch. Kein Schaum oder so am Öldeckel...
Markus 220V hat geschrieben:Wenn er kalt ganz normal läuft und erst bei warm Probleme auftreten, würde ich auf den Motortemperaturgeber fürs Steuergerät hinten am Block tippen, was jetzt aber nicht die Wolke am Block erklären würde....?
OK - das wäre ein Versuch - kann man den testen? ... ich habe heute mal die Zündkerzen rausgehabt... total SCHWARZ... also läuft er zu fett. Kann das auch mit dem Geber zusammenhängen oder eher Lambdasonde?
PMXY hat geschrieben:OK - das wäre ein Versuch - kann man den testen? ... ich habe heute mal die Zündkerzen rausgehabt... total SCHWARZ... also läuft er zu fett. Kann das auch mit dem Geber zusammenhängen oder eher Lambdasonde?
Steck doch mal beides nacheinander ab.
Einen 20V habe ich nicht, aber beim 10V ist es so, dass wenn einer dieser Geber abgesteckt wird, die Motorsteuerung auf einen Festwert geht - sollte dann zumindest besser laufen, wie wenn ein defekter Geber wie der Temperaturgeber (G62 - jedenfalls beim 10V der wichtigste) oder die Lambdasonde angeschlossen ist. Die Geber liefern zwar dann keine Werte mehr an die Motorsteuerung, aber deren Störgröße bzgl. deren evtl. Defekt ist zumindest nicht mehr vorhanden - bzw. bei z.B. dem Temperaturgeber bei warmem Motor, der Motorsteuerung einen Kalten vorzugaugeln.
Des weitern mal den Fehlerspeicher auslesen.
PMXY
Audi 200 20V Limo
Beitrag von PMXY »
Update:
Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen - leer.
Dann habe ich die Kerzen sauber gemacht, um dann den Fehler weiter einzugrenzen. Jetzt springt er an und läuft sofort wie ein Sack Nüsse... ruckelt und stinkt. Er nimmt kein Gas an. Das Abstecken von Lamda und Temperatursensor bringt nichts. Mein nächster Verdacht wäre Verteiler - was aber nicht den Rauch erklärt... ODER?
Daniel
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Zündverteiler kannst nur mal reinschauen, wie es innen drin aussieht. Einstellen kannst am 20V da nix. Würde auch bei verstelltem Verteiler nicht qualmen.
Evtl. ist ja der eine oder andere Stehbolzen ab... :( Hast mal geschaut, ob der Qualm vom Krümmer kommt?
PMXY
Audi 200 20V Limo
Beitrag von PMXY »
Markus 220V hat geschrieben:Evtl. ist ja der eine oder andere Stehbolzen ab... :( Hast mal geschaut, ob der Qualm vom Krümmer kommt?
... woher der Qualm kommt, lässt sich schwer sagen. Ist aber auf alle Fälle die Seite vom Krümmer - Bereich Turbo / Wastegate - zieht dann aus Richtung Rückseite Motor nach oben.
Aber wäre er bei Krümmerriss, oder Stehbolzen lose nicht lauter? Motorlautstärke ist normal - nichts auffälliges - nur ca. 5-10 sek nach dem Starten wird er absolut unrund.
OT: Habe den Wagen jetzt bei Kleinanzeigen drin - wenn jemand kommt, der ihn möchte und der Preis stimmt, gebe ich den Audi her. Mir fehlt momentan echt die Zeit und Motivation für dicke Dinge... :-(
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also bei mir hat der nur etwas mehr geklackert (ähnlich wie hydrostößel klackern) als 3 Stehbolzen ab waren. Lauter war er nicht.
PMXY
Audi 200 20V Limo
Beitrag von PMXY »
... Update:
Drucktest: ansaugseitig alles dicht...
Kompression: alle Zylinder ähnlich > 11 Bar mit nem MotoMeter (Zylinder 2 hat 1 Bar mehr als die anderen)
LMM: durchgemessen; scheint i.O. (leider kein Tauschteil da)
... er läuft weiterhin zu fett. Wo kann ich jetzt weitersuchen? Benzindruckregler? Das er zuviel Saft bekommt?
OT: es ist übrigens der hübsche schwarze Avant bei mobile :D
