Bezugsquelle Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter
- Udo
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Typ44Q
Weiß einer wo man noch einen neuen Ausgleichsbehälter mit der Et 893 611 307A bekommt ?
Richtig, Chuck Norris
Re: Bezugsquelle Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter
Hallo Udo !
Wenn du den für deinen A100 brauchst musst du den Behälter mit der Nummer 8E0 611 301 beim Freundlichen bestellen.
VLG Stefan
VLG Stefan
- Udo
Ja, ist für meinen 100er.
Ist der denn vom Durchmesser usw.gleich oder wie sieht der aus ?
Er passt jedenfalls einwandfrei. Ein Fall von emE (entfallen mit Ersatz).
An der Seite zum Hydraulikölbehälter hin hat er einen zweiten Anschluß, der aber verschlossen ist. Für (neuere) Modelle, die diesen Anschluß benötigen, muß man die Spitze mit dem Messer abschneiden, ansonsten guckt er halt nutzlos raus und in die Gegend
Weiter habe ich keinen Unterschied feststellen können. Übrigens ist es bei einer Bestellung von einem Drittanbieter unter der 893..-Nummer genau das Gleiche.
Solche "one-fits-all"-Teile gibt es noch mehr, z.B. der Kühlmittelvorratsbehälter gleich daneben.
Edit: der Deckel ist nicht dabei, den mußt du extra bestellen, wenn der auch neu sein soll.
Und als Tip: der Gummi im BF-Deckel ist der gleiche wie der Gummi im Hydraulikölbehälter-Deckel. Den Gummi gibt es nicht einzeln, aber der BF-Deckel ist um ein Mehrfaches günstiger als der Hydraulik-Deckel. Und oft ist es ja nur der Gummi, der undicht wird.
- Udo
Ok und wie sieht es mit den beiden Gummiproppen aus wo der Behälter reingedrückt wird.Welche muss ich da nehmen?
Die gleichen, die vorher schon drin waren
Die Nummer steht von oben lesbar drauf, aber der VAG-Fuzzi findet die auch so.
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Die Gummimanschetten kannst getrost die alten drin lassen. Hab ich auch schon mehrfach an meinen Autos gemacht und da bisher noch nie Probleme gehabt. Vllt bevor Du den Behälter mit ein bisschen Kraft rein drückst die Stutzen mit Bremsflüssigkeit benetzen dann flutscht es besser rein.
- Udo
Werden oder sind die Gummis nach mind. 24 Jahren nicht porös?
Kurz und schmerzlos - die Stopfen haben die Nr. 357 611 817
VLG Stefan
VLG Stefan
- Udo
Super Danke Euch
