Klimaexperten vor !
pogolie
Klimaexperten vor !
Beitrag von pogolie »
Moinsn...
Habe da ein Problem..Meine Aussentempanzeige geht auf -44 grad und der Kühlerlüfter läuft dann nicht ..
Habe Fehlerdiagnose am Bedienteil ausgelesen..
1 mal 05 Aussenthermometer G-17
1 mal 09 Geber für Kühlmitteltemperatur G-62
Kann wirklich beides defekt sein? Ist der G62 nicht nur der 1 Polige überm Multifuzzi ?
Gelegentlich funzt alles für kurze zeit, dann geht die Aussentemp immer weiter runter bis in die - 40er :(
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo!
Es gibt zwei gleiche Fühler. Einer vorne hinterm Kühlergrill, der andere neben dem Klimakasten im Wasserkasten beifahrerseits. Einer ist wohl defekt. Ziehe mal abwechselnd die Stecker ab und beobachte die Anzeige. Musst allerdings etwas warten. Wenn du dann richtige Werte erhälst, ist das der noch funktionierende. Beim anderen nimmt das Steuergerät nach ein paar Minuten an, dass der defekt ist. Im Diagnosekanal steht dann irgendwas von Minus 257 oder so....Übrigens waren bei mir die Diagnosekanäle vertauscht.... Das gibt es wohl auch....Ausprobieren und etwas warten.
Hinki
Zuletzt geändert von hinki am 29.03.2006, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hi !
Schaust mal hier
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... aee19e977e
und suchst nach aussentemperatur klimaanlage.
ist einer der sensoren für die aussentemperatur der einen an der waffel hat .
Der zweite Fehler
kann normal sein, weil bei einigen Modellen der Klimaanlage ein Anschluss für einen zusätzlichen temperatursensor im kühlwasser vorgesehen war.
Der sensor ist nicht in jedem audi verbaut, daraus kann dann der fehler entstehen.
der sensor ist auch nur bedingt wichtig, sorgt bei kälte dafür daß das gebläse erst dann startet wenn eine bestimmte motortemperatur erreicht ist.
wenn der sensor fehlt, dann geht das über eine kleine wartezeit, dann 'wartet' die anlage max. 5 minuten und startet dann erst das gebläse.
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
pogolie
Das ging ja schnell :P
Die Fühler habe ich gefunden..
Wie soll ich sie abziehen? Sieht eher so aus, als müsst man die abtrennen?
hinki
Beitrag von hinki »
pogolie hat geschrieben:Das ging ja schnell :P
da sind zweipolige Stecker dran so nach etwa 30 cm vom Fühler aus!
Hinki
pogolie
Ok Dankx......
Werd ich mal schaun wenns draussen wieder Lichtet :P
