Wie Türöffner hinten ausbauen??
Timo S.
Fuhrpark: Audi 100 / A6 C4 2.8 AAH 5-Gang
Beitrag von Timo S. »
Hi, hab versucht beim 100er Komfort Bj. 90 die hintere Türverkleidung auszubauen, was normal für mich kein problem darstellt, nur habe ich zum 1. mal versucht den Türöffner mit dem Fensterheberschalter auszubauen! Die Kreuzschraube ist raus und Griff läst sich auch ca 5mm zur Seite schieben! Aber mehr leider nicht!! :-(
Gibts da irgendwie ne andere Technik als bei den "normalen" Griffen ?? Währe für Tips sehr Dankbar!
Gruß Timo.
Audi 100 1,8 E Quattro 1989 4B
Audi 100 2,3 E Automat 1990 NF
Audi 200 2,2 E Typ 43 1980 WC
Audi V8 Quattro Automat 1992 PT
Audi V8 Quattro Automat 1990 PT
Audi Coupe 2.3E Automat 1990 NG
Audi Coupe 2,8 E 1993 AAH
DerSportkombiDavid
Re: Wie Türöffner hinten ausbauen??
einfach n Stück nach rechts drücken und dann rausziehen. Wunder dich nicht, die sitzen relativ fest (kaputt gehen tut dabei nix).
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
Timo S.
Hi David, danke ersmal für die rasche antwort!!
Aber bist dir siche das ich auf der Beifahrerseite den Griff nach Rechts schieben muss?? Nach Links kann ich ihn schieben, aber nach Rechts eig garnicht! :-(
DerSportkombiDavid
eigentlich müßte das gehen. So mach ich das jedenfalls immer. Du kannst aber sonst auch mal versuchen, den Türöffner etwas nach oben oder unten zu drücken und dann zu dir zu ziehen (da sind ja oben und unten mehrere Plastenasen dran). Der EFH-Schalter is ebenfalls nur eingeclipst von hinten, brechen kann da also nix.
MfG David
MfG David
Die Griffschale in Richtung des Fensterheberschalter bis zum merklichen Anschlag ziehen (wie auf dem Bild anhand des freigelegten u. plattgedrückten Bezugsstoffes zu sehen) - also von der Verschraubung weg, u. ihn dann mit etwas Kraftaufwand nach aussen ziehen. Die Kraft die bei betätigung des Türöffners wirkt, geht ja hauptsächlich in Richtung der Schraube.
Timo S.
Gut okay also muss ich nochmal mehr kraft aufwenden dabei... hatte nur schiss das es kaputt geht.
Artur-
80 B4 Quattro Kristallsilber
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
80 B2 VfL KK quattro
BMW E36
Nissan Skyline R32 GT-R
Beitrag von Artur- »
Bei mir hat die auf der rechten Seite auch geklemmt.. Mit sanfter Gewalt und hin und her drücken/ziehen gehts aber.
DerSportkombiDavid hat geschrieben:einfach n Stück nach rechts drücken und dann rausziehen
Falsch :b , bzw. nur halb richtig :wink:
Michael turbo sport hat geschrieben:Die Griffschale in Richtung des Fensterheberschalter bis zum merklichen Anschlag ziehen (wie auf dem Bild anhand des freigelegten u. plattgedrückten Bezugsstoffes zu sehen) - also von der Verschraubung weg, u. ihn dann mit etwas Kraftaufwand nach aussen ziehen
Genau so :wink:
Fahrerseite wäre es dann nach rechts und Beifahrerseite nach links drücken :wink:
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
und nicht wundern, wenn sich beim "raushebeln" der Stecker vom EFH-Schalter selbst "absteckt" :wink:
