Zündkabel 220V
angstbremser
Zündkabel 220V
Beitrag von angstbremser »
Servus!
Gibt´s eigentlich von den Zündkabeln für den 200 20V, MKB 3B, verschiedene Varianten?
Ich habe hier einen Satz von NGK liegen, der heute eigentlich in´s Auto sollte. Und siehe da: Die Stecker sind höher als die alten. Ergo passt die Abdeckung nicht drauf. Seltsam. Originalverpackt, kein Ebaykauf, sondern hier im örtlichen Fachhandel.
Die Pappe ist auch mit Audi 200 / 2,2 20V beschriftet. HÄTTEN also eigentlich richtig sein müssen.
Hm?
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Re: Zündkabel 220V
Beitrag von Chris Johannson »
Eigentlich sind die richtigen von beru... Es gibt noch welche aus dem Zubehör aber das war es dann glaube ich auch... Die guten sind von Beru.
Gruss chris
Re: Zündkabel 220V
hast die vom 20v sauger erwischt die sind meine ich länger
gruß Matze
Re: Zündkabel 220V
Chris Johannson hat geschrieben:Eigentlich sind die richtigen von beru... Es gibt noch welche aus dem Zubehör aber das war es dann glaube ich auch... Die guten sind von Beru.
Gruss chris
Und die gibt es bei Olli im Shop :!: ;)
angstbremser
Re: Zündkabel 220V
:!: .... bestellt nach FIN und Typschlüssel, Beschriftung auf der Pappe war richtig. Also WENN, dann hat einer bei NGK die falsche Pappe an die Kabelverpackung getackert.
Und b.t.w. hab ich von zwei Händlern hier im Ort die Auskunft bekommen, das BERU z.Zt. nicht lieferbar sei. Daher die einzig verfügbare Alternative NGK.
Anfrage bei NGK läuft derzeit; auch weil auf dem Bild im Katalüg schön zu sehen ist, das die Stecker oben deutlich kürzer sind als die gelieferten.
Manu F.
Re: Zündkabel 220V
Beitrag von Manu F. »
Also laut meinem Wissensstand sind die einzigen richtigen von Beru...
NGK sind auch bei einigen Teiledealern als passende geliefert aber es sind immer die vom Sauger.
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
michaels2s
Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Audi 100 (C3) quattro
Re: Zündkabel 220V
Beitrag von michaels2s »
Der Sportquattro hatte früher auch die höheren Stecker drin.
angstbremser
Re: Zündkabel 220V
200-20V hat geschrieben:
Gruss chris
...ist bekannt, nur hat der gute Olli Urlaub und der Shop ist z. Zt. nicht besetzt.....
angstbremser
Re: Zündkabel 220V
So Update:
Gestern die "richtigen" von BERU (lustigerweise gab´s die jetzt doch....beim gleichen Händler nach ein paar Telefonaten...) reingestöpselt.
:kotz: ....leider war das wohl nicht die Ursache, das das Groschengrab die ersten Sekunden nach ein paar Stunden Standzeit nur auf vier Zylindern läuft.
Nach einem bisschen Gas kommt der Fünfte dann auch zur Arbeit und alles ist in Butter. Kein Ruckeln, kein Leistungsverlust.
:roll: ...wird wieder ein lustiger Samstag in der Jaraasch....
B.t.W.: Beim örtlichen Freundlichen ist mir ein Preis von 54,- Euro pro Zündkabel genannt worden und eine Lieferzeit von einer Woche...vielleicht bald ein neuer Fall für die EoE´s....
Gruß vom Angstbremser
angstbremser
Re: Zündkabel 220V
edit zum Update:
Verteilerkappe plus Finger mal gereinigt, Kerzen (Bosch W5xxx) gesäubert und : eine halbe Anlasserumdrehung wrooom...alle Fünf zur Stelle.
Seltsam; das ganze Zeugs ist max ein Jahr alt. Egal Morgen das auch noch besorgen und tauschen. Vorsichtshalber.
Bleib´ich bei den Bosch Kerzen, oder hat einer eine bessere Empfehlung?
Sebastian K.
Re: Zündkabel 220V
Beitrag von Sebastian K. »
Hallo Groschengrab 20V? DAS kommt mir bekannt vor.
Also eigentlich haben die "richtigen" Kerzen die Bezeichnung F5DP0R. Bosch Platin
Damit laufen sie meiner Meinung am Besten
Sebastian
angstbremser
Re: Zündkabel 220V
watt hatte ich geschrieben? W??? kannste mal sehen, was mich der Karren stresst.... :mrgreen:
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Zündkabel 220V
Beitrag von Eyk H.-J. »
Wenn Finger ersetzt, drauf Achten das denn richtigen bekommst.
Den schmalen!
:-D
angstbremser
Re: Zündkabel 220V
ja, der vom 7A-Sauger ist breiter, nicht?
Hast du vorsichtshalber mal eine Teilenummer zur Hand, oder erkenn´ich den Unterschied mit bloßem Auge?
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Re: Zündkabel 220V
Bemüh mal die Suche, dann kommt die Bosch Nr raus.
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Re: Zündkabel 220V
Hier mal ein Bild:
Den rechten brauchst Du!
Bosch Nr.: 1 234 332 414
Toyota Nr.: 19102 02020
Beim :-D bekommst nicht den richtigen, im Bild den linken.
angstbremser
Re: Zündkabel 220V
:mrgreen: ...genau so brauche ich blinde Nuss das! Danke!
GeaGle
Re: Zündkabel 220V
Beitrag von GeaGle »
Kann ich nur bestätigen.
Der Zündkabelsatz vom 7a ist anders, als vom 3B.
Kann dir einen neuwertigen Satz Beru Kabelsatz in OVP anbieten. :)
angstbremser
Re: Zündkabel 220V
Danke, aber ist doch schon erledigt. Steht doch oben. :wink:
Re: Zündkabel 220V
Der breite Finger soll ja beim 3B wohl den Motor nicht Gut bekommen :idea:
Ich hab vorige Woche auch den schmalen Finger und die VT-Kappe gewechselt, sowie die oben beschriebenen Bosch-ZK montiert :!:
Verbrauch fast ein Liter/100 Km weniger und jetzt zieht der 220 V wieder Bedeutend besser 8)
angstbremser
Re: Zündkabel 220V
... :kotz: ...hat alles nix gebracht.
Ich denk´jetzt wirklich ernsthaft drüber nach mit dem Karren Schluß zu machen.
Entweder in Teilen oder von mir aus auch als Teileträger im Ganzen weg.
Weil:
Am Wochenende unter dem Wastegate Wasserspuren entdeckt. Nachdem beim Kaltstart aus der Ecke kurz zarter heller Dampf aufstieg. Kann auch nix Gutes sein.
Re: Zündkabel 220V
angstbremser hat geschrieben:... :kotz: ...hat alles nix gebracht.
Weil:
Event. ZKD :?: :idea:
AW: Zündkabel 220V
Fehlt denn auch Wasser im System?
Kurzzeitig Wasserdampf ist normal, absolut normal!!!
angstbremser
Re: AW: Zündkabel 220V
SI0WR1D3R hat geschrieben:Fehlt denn auch Wasser im System?
:roll: ...echt? Das tritt an der Metalldichtung zwischen Krümmerflansch und Wastegate auf. Normales Kondensat? Ist mir sonst noch nie aufgefallen.
GeaGle
Re: Zündkabel 220V
Zwischen Wastegate und Krümmer kommt keine Dichtung rein?!
