sooo, fahrwerk ist endlich drin: bericht
hi leutz !!
hab ja versprochen nen bericht abzugeben über den fahrwerksumbau von Fintec 30/30 federn auf ein KAW-komplett-FW mit 40/30 und den austausch der hilfsrahmenlager und des stabis gegen den 26er.
so sahen die alten teile aus, bzw die sache die ich ausgebaut habe:
Nahaufnahme einer der vorderen Federn:
So liegt er jetzt (vorerst, mal sehn wieviel der nachsackt):
dürft aber nicht viel sein, hinten ist es wie vorher bei 30 mm weniger, vorne hab ich jetzt statt 33 cm (serie 36 cm) radmitte-radkante nur noch 32,5 cm ...also viel kann da eigentlich nicht mehr sacken....
fazit: welten im vergleich zu den Fintec-Federn ....liegt wieder straff und trotzdem komfortabel auf der strasse----> hat sich gelohnt
der mike
und danke an alle die mir praktisch und theoretisch unter die arme gegriffen haben !!!!
Beitrag von cabriotobi »
Na denn, gleich die Sommerreifen drauf ziehen und wieder neue Fotos machen :wink: :twisted:
Will ja sehen, ob sie noch drunter passen :roll: :oops: :lol:
Und das da ein erheblicher Unterschied ist, ist klar. Davor hattest ja nur Federn drine.
Tobi
P.S: Aber das der D a c k e l nicht an den Dämpfern leckt und besoffen wird :D
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hi Mike,
na Glückwunsch fürs gute Handwerken. :D
Erzähl doch mal ob technisch beim Aus-und Einbau alles funktionierte, so wie du es dir vorgestellt hast.
Ich meine so Sachen wie Zentralmutter des Dämpfers vorne und hinten lösen und festschrauben.
Wie ich dich kenne, hast du sämtliche Fahrwerksschrauben und Muttern erneuert.Oder? :wink:
Mal ne Frage: Wieso kommt mir die Front am Audi so schief vor?
Ich meine das Bild von schräg vorne.Da sitzt doch der Scheinwerfer oder das Blinkergehäuse schief? :?
Ach ja. Die alten Federn waren doch schon erheblich gefährlich korrodiert.
Da sieht man den Unterschied zu Qualität. :roll:
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Petrus hat geschrieben:Mal ne Frage: Wieso kommt mir die Front am Audi so schief vor?
Hatte ich mir gerade auch gedacht, sieht wirklich arg schief aus... :roll:
Marco
aaalso, ich werd gleich, wenn ich es schaffe (zeitlich) noch die großen wieder montieren, bin ja selber geil drauf :oops: :D
und ja, ich hab alle (!!) schrauben erneuert die ich gelöst habe ....muss d die tage nochmal dran und alles nachziehen, es fing grad beim anfahren an zu "klacken" ...aber das wird sich wohl nur gesetzt haben.
zum scheinwerfer: ja, der ist leider tatsächlich schief und ich hoffe den rahmen demnächst durch einen vom daniel austauschen zu können....nervt mich nämlich auch tierisch an das der wagen so schielt und den schlafzimmerblick probt :wink:
die zentralschrauben haben vorne eh ohne probleme geklappt danke offener proxxon-ratsche 8) und hinten nach daniels tipp dann auch ruckzuck alles fertig-gehabt
der mike
Petrus
So ein Satz mit offener Ratsche will ich mir auch zulegen, denn das Originalwerkzeug kann man oft vergessen wenn man auf Fremdfahrwerke umbaut.
Na dann mach mal ne ausgiebige Probefahrt mit den großen Rädern und schau obs passt. :-D
Viel Spaß beim "einfahren". :wink:
Mario
Beitrag von Mario »
Hossa!
Mike NF hat geschrieben:....muss d die tage nochmal dran und alles nachziehen, es fing grad beim anfahren an zu "klacken" ...aber das wird sich wohl nur gesetzt haben.
Hast Du alle Radmuttern angezogen?
Gruss aus Passau
Mario
ja, hab ich ....das "klack" kommt auch nur im moment des anfahrens dann ist alles wieder still, bis auf das handschuhfach :twisted: aber das wird morgen saniert *gg*
der mike
