Heckscheibenheizung zum Aufkleben?
aminoboris
Aktuelles Fahrzeug: VW UP!
Beitrag von aminoboris »
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Heckscheibenheizung. Nachdem mir jemand meine Scheibe zerstört hat und ich eine gebrauchte Heckklappe eingebaut habe (neue Scheiben gibts ja nicht mehr), funktioniert die Heckscheibenheizung nicht mehr. Ich sollte dazu erwähnen, dass ich die völlig oxidierten Heizdrähte mit einem Topfschwamm gereinigt habe. Vermutlich hat sich der Rest der Heizbeschichtung durch diese Behandlung verabschiedet. Spannung liegt an den Seiten an, aber es sind keine Unterbrechungen durch Kratzer zu sehen, die sich ja mit Silberlack reparieren lassen.
Nun meine Frage: Gibt es Heizdrähte zum Aufkleben, die man alternativ nachrüsten könnte?
LG
Boris
skype: aminoboris
Hacki
Re: Heckscheibenheizung zum Aufkleben?
Beitrag von Hacki »
.... Es gab Heckscheibenheizungen mal zum nachrüsten. Vor langer, langer, Zeit, als es noch Autos gab, die ab Werk keine hatten. Sprich: 50er, 60er jahre...
Heutzutage wirst du sowas nicht mehr neu bekommen. Maximal auf einer Oldtimermesse oder so.
Insofern bleiben dir 2 Optionen: Heckscheibe tauschen, und solche dämlichen maneuver lassen ;)
Oder du probierst mal, was passiert, wenn du die drähte komplett mit silberleitlack nachfährst.
Wenn du mit die heckscheibe gegen das licht richtest, leuchtet es dann durch die heizdrähte durch? Wenn ja, ist das metall komplett weg. Wenn nicht, hast du vielleicht glück, und es handelt sich nur um viele kleine unterbrechungen ...
nerdgarage.de
aminoboris
...ich habe noch nicht nachgesehen, aber durch die "Scheuerattacke" ist sicher die obere Schicht hin. Ich werde es mal an einem Heizdraht testen.
skype: aminoboris
Wieso sollte es die Heckscheibe nicht mehr geben? :shock:
Frag mal nach bei Saint Gobain. Die stellen die Scheiben her.
aminoboris
Habe mal im Netz gesucht, aber keine Scheibe gefunden. Zudem glaube ich nicht, dass die richtigen Scheiben herstellen. Schon gar nicht mit Tönung und "quattro"-Schriftzug.
skype: aminoboris
Das IST der Original-Hersteller.
Schau ruhig mal auf die Angaben auf den anderen Scheiben.
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
@ aminoboris :
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter --► Saint-Gobain
Oder probier den Link.
Würde an Deiner Stelle einfach mal nachfragen.
