Ganz spezielle Kabelverbinder gesucht
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hallo Leute,
haben damals bei BMW zum Kabelverbinden ganz spezielle Kabelverbinder gehabt. Die Dinger waren unisoliert und man konnte auf beiden Seiten das abisolierte Kabel reinlegen und dann mit einer Zange zusammenquetschen. Jetzt gibt es aber überall nur diese runden Stossverbinder, die aber für meine Zwecke viel zu dick sind.
Weiss einer ganz zufällig, wie man diese dünnen unisolierten Kabelverbinder nennt und wo man solche kaufen kann?
Habe bei Conrad und Reichelt schon geschaut, aber da finde ich nichts passendes bzw. nur isolierte Stossverbinder.
Muss nämlich die Kabel zum Drosselklappenpoti durchtrennen und verlängern, da beim MC das Poti ja dann vorne sitzt und das Kabel sonst nicht ausreicht.
Danke.
Karl
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hallo Karl
Du meinst bestimmt unisolierte Kabelschuhe zum "Krimpen". Die gibt es z.b. bei Wessels & Müller, A.T.U, u.s.w.
Danach musst du aber noch schrumpfschlauch drüber ziehen und mit nem Heißluftfön oder Feuerzeug schrumpfen.
Kannst mir ja deine Adresse über PN schicken, dann kann ich dir ne haandvoll kabelschuhe + schrumpfschlauch schicken. Bekommst sie bei W+M nur zu 100 Stk. abkepackt. Hoffe ja mal das du eine krimpzange hast !?
Gruß Manuel
jaaa.. wenn man cnith stecker und buchse ancrimpt, gibts das acuh ncoh als quetschverbinder .. ist bei sonem baumarkt set mit dabei ...
oder meinst du was anders ?...
ich würde ja löten ;-)
Karl S.
Hi Manuel,
das wäre ja Klasse! Crimpzange habe ich. PM ist unterwegs.
@Jürgen:
Genauso solche Dinger will ich eben nicht haben. Das sieht mir einfach zu sehr nach Bastelei aus. :)
Karl
kkk26
Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
hallo Karl !
welche Querschnitte wilst du Crimpen 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 bis 4mm² hab ich
sind unisolierte alu und danach sollte man noch schrumpfschlauch drübermachen .
ein paar kann ich Dir schicken !
mfg.kkk26
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Karl S. hat geschrieben:Genauso solche Dinger will ich eben nicht haben. Das sieht mir einfach zu sehr nach Bastelei aus.
Genau das ist es auch. :)
Wie weit mußt Du verlängern? Wäre es dann nicht schöner, zwei saubere Steckverbindungen anzubringen? Oder noch besser: eine Steckverbindung und den Stecker am Drosselklappenpoti neu quetschen.
Adios
daneant
Beitrag von daneant »
also ich habe meine kabel inneinander gesteckt und verlötet
schrupfschlauch vorher nicht vergessen!
brauchst aber vier hände....wenn bedarf ist an zusatzhänden komme ich vorbei und helfe dir melde dich einfach!
daneant
