Hebebühnenaufnahme hinten.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
bei mir sind die Hebebühnenaufnahmen hinten durch.
Laut Onkel sind die nicht mehr verfügbar, die für den C4 sind jedoch noch erhältlich. Kann man die auch am C3 verwenden? Ich hatte nach Bildern gesucht, aber leider keine gefunden.
Selber dengeln traue ich mir bei dem Teil, so das es auch hält nicht zu.
Andreas
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Hebebühnenaufnahme hinten.
Beitrag von audiquattrofan »
ob die vom C4 passen kann ich dir nicht sagen, würde mir aber das Blech aus einen schlachter Raustrennen oder hier im Markt eine Suchanzeige schalten
Peter
ich hab mir die beiden Aufnahmen selbst angefertigt.
Ich hatte noch etwas "stärkeres" Karosserieblech von einem original Audi Abschnittsteil (also auch verzinkt) übrig.
Daraus habe ich das Teil im Schraubstock geformt und dann in den Audi eingesetzt.
Die Öffnung habe ich mittels "Knocker" (Handstanze) in zwei Durchgängen so "oval" hinbekommen.
Fällt kaum auf, dass da etwas ersetzt wurde...
Gruß S.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
vom C4 scheint das Blech auch entfallen zu sein, zumindest bei meinen Händler hier vor Ort und der Traditionshop ist mal wieder offline.
Die Form von dem Blech finde ich schon recht komplex und momentan glaube ich nicht, das ich diese auch hin bekomme, dabei ist das Loch noch das kleinste Problem.
Blech in 0,8 1,0 und 1,5mm hätte ich dafür auch da.
Mal sehen was ich da mache.
Vielleicht Schneide ich das alte raus und bringe es einen Karosserielarry, das der mir das baut.
Andreas
Hallo Andreas,
schau mal auf der anderen Seite an deinem Fahrzeug.
Das Blech auf dem Bild ist - in der Tat - recht komplex geformt - allerdings gehört das so nicht.
Da hat wohl mal jemand den falschen Wagenheber falsch angesetzt...
Ich fand das gar nicht schwierig anzufertigen.
Du kannst - falls es dann für Dich einfacher wird auch einfach nur das Hut-Profil biegen, dann vorne einschneiden und die Schräge durch umlegen und schweißen herstellen.
-> dann ist das Ding in 15 Minuten gemacht...
ich würde es mit 1mm Blech machen.
Gruß S.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
StefanS hat geschrieben:Hallo Andreas,
Gruß S.
ich denke darauf wird es auch hinaus laufen. wobei ich glauber eher das 1,5mm Blech nehmen werde.
Andreas
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Namd,
ich hab das Blech nun aus 1,5mm selbst gemacht, hat besser geklappt als gedacht.
...na siehste -> geht doch 8)
Gruß S.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Hauptsache vorher rum heulen :D
