meine Lichtmaschine hat nen Lagerschaden und ich möchte mir ne neue holen. Welche Hersteller sind da zu empfehlen (ich will nich nach nem 1/2 Jahr wieder neu kaufen müssen)?
In dem Zuge will ich gleich noch meine Riemenscheibe (die am Motor befestigte, wo 3 Riemen drüber laufen) mit erneuern. Is das nur die Riemenscheibe oder sollte ich noch andere Teile mitbestellen? Hat da wer eventuell auch Teilenummern für mich?
Achja, Fahrzeug is ein Typ 44 Avant, NF2 mit Klima.
Danke schon mal im Voraus, David
Riemenscheibe & Lichtmaschine
- DerSportkombiDavid
MfG David
Augen auf und durch!
Re: Riemenscheibe & Lichtmaschine
Du könntest auch einfach die Lager tauschen. Gibts z.b. auf http://lima-shop.de/ (genauer, vorne http://www.lima-shop.de/site/product_in ... Lager.html und hinten http://www.lima-shop.de/site/product_in ... Lager.html )
Die "Riemenscheibe" am Motor nennt sich "Schwingungsdämpfer", hat die Teilenummer 034105251A und kostet neu knackige 213€
danke, das mit den Lagern hört sich ja super an, werd ich dann wohl so machen. Die Geschichte mit dem Schwingungsdämpfer schockt dann doch schon etwas, mal sehen, wie ich da verfahre...
MfG David
MfG David
MfG David
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Kann der Zahnriemen drauf bleiben wenn man den Schwingungsdämpfer ausbauen will?
Wollte den noch vom Motor abbauen den ich hier liegen habe, aber sieht irgendwo so aus als ob der zahnriemen dann auch mit runter muss, das wollte ich eigentlich nicht machen da ich dann gefahr laufe den Motor zu zerstören wenn er ohne Riemen rumliegt bzw verschickt werden sollte!
A) Nein, muss nicht runter - im gegenteil. Um den Zahnriemen abzunehmen, muss der Schwingungsdämpfer abgebaut werden.
B) Wieso sollte der Motor zerstört werden, wenn er ohne Zahnriemen rumliegt? Das ding ist nicht aus Watte...
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beim rumliegen vielleicht nicht, aber ich will den loswerden und dazu muss ich den eventuell verschicken und beim verpacken/verzurren auf der palette und Transport kann sich da ja schonmal was verstellen, aber ist ja gut wenn der Zahnriemen trotzdem drauf bleibt, dann kann ja nichts passieren, dann werde ich mir das VAG 2084 hier bestellen
http://www.xxl-automotive.de/Spezialwer ... 52639.html
Und das Teil abbauen. Neu kostet es ja ein vermögen und was man hat, das hat man
