Surrendes Geräusch ab 120km/h
Macho
Beitrag von Macho »
Servus !
Ich hab an meinem 220V seit Neuestem ein surrendes Geräusch beim Fahren, Geschwindigkeitsabhängig ab ca. 120km/h und wird dann lauter je schneller man fährt. Bei Kurvenfahrten scheint das Geräusch nicht vorhanden zu sein !
An was kann das liegen ?
Gruß Macho
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Surrendes Geräusch ab 120km/h
Beitrag von Markus 220V »
Winterreifen?
Kardanwelle :idea: :?:
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Woher kommt das Geräusch?
Vorne
Hinten
Links
Rechts
Ich Liebe Ferndiagnosen....... :-D
Audi5000-GF-A2
Beitrag von Audi5000-GF-A2 »
Wenn es in Kurven leiser oder gar weg zuscheinen sei würde ich auf ein Radlager tippen.
MfG.
M.f 5-Zylinder.G. Marco
http://www.audi5-zylinderteamdeutschland.de/
sportquattro@gmx.de
Audi 5000 avant 20V von 03/1988 (US-Modell)
Motorkennung: *3B*000024*
mit >1.6bar
Audi 200 20V Limo Perlmutweiß
Audi 200 Avant quattro MC2
Audi 100 Sport Limo quattro MC2
Audi 100 Sport Avant quattro MC2
Audi 90 Typ 89 2,3E NG
Audi Coupé Typ 89 2,3E NG
Honda CBR 900 Fireblade nur wenn ich doch mal schnell fahren will
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Macho dit is doch der Turbo !!!:-):-):-)
Gruss Samir
Macho
Beitrag von Macho »
Es ist auf jeden Fall ein metallisches Geräusch, klingt wie ein Lager !
Eyk H.-J. hat geschrieben:Woher kommt das Geräusch?
Vorne
Hinten
Links
Rechts
Ich würde mal sagen Unten ! :-)
...nee ernsthaft, irgendwie kann ich es nicht näher lokalisieren...vielleicht ist es ja wirklich die Kardanwelle !?
Audi5000-GF-A2 hat geschrieben:Moin,
MfG.
Bei 'nem Radlager ist das Geräusch je Kurve nur einseitig weg soweit ich weiß.
Samir der Turbo atmet 1a ! ;-)
Gruß Macho
5-ender
:D :D :D :D :wink: :wink:
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Macho :"...Bei Kurvenfahrten scheint das Geräusch nicht vorhanden zu sein ! ..."
Tippe auf "sterbende(s)" Radlager.
Über 'ne Info, was es wirklich war, freuen wir Uns. :D
Macho
Beitrag von Macho »
scotty10 hat geschrieben:Mojn Mojn,
Servus !
Info kommt noch, ich lass meinen Kumpel mal reinhören, vielleicht findet ja Er es !
Gruß Macho
Knatterkarsten
Beitrag von Knatterkarsten »
RadLager wird in kurvenFahrten eher lauter da durch die fliehKraft mehr Belastung auftritt!!!
RadLager würde sich auch bei langsamer Fahrt 30-50kmh in kurven stark äußern!
Am besten mal mit offenen Fenstern Kreisverkehr oder Parkplatz ein paar Runden drehen.
Tippe da eher auf Welle oder Differential!!!
Wobei RadLager leider hunderte verschiedene Geräusche erzeugen können, surren, pfeifen, jaulen, brummen usw.......
Macho
Beitrag von Macho »
Also mal eine Zwischendurchinfo, da es nicht genau definiert werden konnte...
Ich habe meinen Kumpel (Werkstattmeister) mal damit fahren lassen und Er meinte, dass es evtl. an den Reifen liegt, Er hörte es nicht wirklich raus.
Komischerweise habe ich es fast nur auf einer bestimmten Straße (zur Arbeit), die vor Kurzem neu gemacht wurde (gut ausgebaut, neuer Belag...120km/h+).
Auf dieser Straße hört man es sehr deutlich und es klingt wirklich wie ein surrendes metallisches Geräusch.
Genaueres kann ich leider erst sagen, wenn ich im Frühjahr wieder auf Sommerräder umgebaut hab !
Gruß Macho
5-ender
Hm vlt sägezahnbildung an den reifen?
Und dadurch vlt auf dem neuen Asphalt besonders zu hören?
Haste mal die reifen von vorn nach hinten getauscht??
Gruss Samir
DerSportkombiDavid
also ich hab auch so ein Surren auf nem vor kurzem neu gemachten Straßenabschnitt. Mit Sommerreifen war´s nicht zu hören, dachte erst da is was kaputt, weil ich auch grad unterm Auto lag. Winterreifen sind übrigens relativ neu.
Allerdings hört sich das bei mir eher nicht mechanisch an.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
tja...
spur nicht korrekt weil gummilager verreckt ?
würde so an die "plözlich" theorie gehen.
spürst du die vibrationen in den füssen oder am lenkrad?
grüsse aus dem Emmental!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich bleib bei meiner ersten Antwort :D
Hatte ich auch bei meinen letzten Winterreifen. Ab 80 km/h fing das an und hörte sich auch "irgendwie" metallisch an. Bei Kurven dann weniger Geräusch, weil das ja von der Lauffläche kommt.
Ich tippe drauf, dass es im Sommer wieder weg ist :wink:
Und, die Ursache schon heraus gefunden :?: :?:
