Handbremsproblem beim 100 Quattro
67er pit
Beitrag von 67er pit »
ich habe bei meinem 100er ein neues Problem, nachdem ich eigentlich dachte mit dem Schraubereinsatz heute wäre das alte dann zumindest behoben....
Bei mir war das rechte Handbremsseil defekt, der Handbremshebel ließ sich bis Anschlag ziehen, aber auf der linken Seite war soweit Wirkung dass die Handbremse selbst auf der abschüssigen Strasse vor meinem Haus noch ausreichend war. Heute nun das Handbremsseil gewechselt, jetzt werden wieder beide Räder gebremst und der Handbremshebel hat wieder einen normalen Weg. Bis dahin ist das alles noch in Ordnung, allerdings hat die Handbremse nun eine völlig bescheidene Wirkung, so dass ich den Wagen nun nicht mehr mit angezogener Handbremse vors Haus stellen kann. An den Bremssätteln sind auf beiden Seiten die Betätigungshebel leichgängig und gehen auch im Ruhezustand auf Anschlag zurück. Auch lassen sich die Räder leicht drehen wenn die Bremse los gemacht wird, da klemmt auch nichts...
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt, oder eine Idee wo hier bei mir das Problem liegen könnte? Ich weiss nicht weiter, kommt mir alles sehr unlogisch vor irgendwie.... :shock:
Gruß Peter
mr.polisch
Re: Handbremsproblem beim 100 Quattro
Beitrag von mr.polisch »
hattest du die sattel unten
bzw am hebel rum bewegt
oder nur seil getauscht
gammsach
Beitrag von gammsach »
Man sollte immer beide Seile tauschen. Mit der Zeit dehnen sie sich aus, und es kann sein, daß der Ausgleichsbügel an seine Grenzen kommt. Hast du überhaupt nach dem Seilwechsel die Grundeinstellung vorgenommen? Zu wenig Bremsleistung bei normalen "Bremsweg" ist seltsam. Ist alles sauber (vor allem fettrei) ? Beläge leichgängig in den Führungen?
67er pit
Also habe die Hebel bewegt um zu sehen ob alles auch leichtgängig ist. Bremssättel waren nicht unten, da ich den wagen auf der Bühne hatte und an Bremsbelag/Scheibe nichts gemacht wurde.
Von der Einstellung her habe ich nur geringfügig korrigiert, so dass die Hebel am Bremssattel auch ganz normal in der Ruheposition sind wenn nicht angezogen ist. Auch lassen sich die Räder ganz frei drehen wenn die Handbremse los ist, so dass da ein schleifen oder heiss werden der Bremse auch nicht gegeben ist (was evtl. schlechte Bremsleistung erklären würde).
Ist halt das verwunderliche dass die Bremswirkung die zumindest einseitig vorhanden war nun nicht mehr da ist...
67er pit
Keiner eine Idee?? :-(
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Fußbremse treten und dann mehrmals Handbremse ziehen - eventuell muss die Handbremse erst nachstellen weil du die ne Weile nicht benutzt hast.
Seile sind auch eingehangen? Also mit den Klammern?
67er pit
gut das mehrfach Handbremse ziehen könnte ich noch mal probieren, dass es bislang vielleicht noch nicht ausreichend gewesen ist...
seile sind alle korrekt eingehängt und auch die Sicherungsbleche vorn, bzw. Klammern am Bremssattel sind alle wieder drauf
67er pit
so...war gestern ja beim Vorabcheck beim TÜV gewesen und auch auf dem Bremsenprüfstand. Normale Fußbremse hat einwandfreie Werte, nur die Handbremse ist mehr als schwach, rechts etwas besser wie links....
Kann man damit evtl. die Fehlerquelle etwas näher eingrenzen? Wie ist es mit dem Mechanismus an den Bremssätteln, lässt der sich gesondert überprüfen irgendwie? Will ja nicht unbedingt auf Verdacht die Sättel tauschen, wenn es daran evtl. gar nicht liegt.... irgendwie komm ich da grad mal so gar nicht weiter :kotz:
Gruß Peter
Beitrag von Joe 10v »
Beide Handbremsseile tauschen, beide Hebel links und rechts leichtgängig bzw. beweglich, die Hebel wo die Handbremsseile eingehängt werden :wink:
Dann geht die Handbremse wieder, ist VAG-Schraubern bekannt :roll: :lol:
Mit freundlichen Grüßen
67er pit
Also die Hebel bewegen sich beide am Bremssattel, haben auch ziemlich die gleiche Stellung wenn die Handbremse angezogen ist... gibt's denn Möglichkeit die Funktion da "einzeln" zu testen? Denke wenn die Hebel sich bewegen sollte ja auch die Bremse eigentlich gehen...
Hmmm, ja mit VAG-Schrauber sagst natürlich was...in dem Bereich hab ich nur Käfer-Erfahrung, aber glaube das zählt nicht ;-)
isar12
Beitrag von isar12 »
Sowas hatt ich mal beim Golf 2 Gti, das ist dort das gleiche System.
Hab alles ausprobiert aber am Ende musste ich die Bremssättel tauschen für einen neuen TÜV.
Bin sicher es ist irgendwas an der Mechanik innen, habs damals nicht zerlegt da Tauschsättel.
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
67er pit
Ja Rudi, genau so was in der Richtung befürchte ich auch fast, deswegen auch die Frage ob das separat zu testen geht. Aber denke ich werde das genauso machen und die Dinger tauschen... der gute soll ja noch bisschen länger bei mir bleiben und dann solls mir da nicht drauf ankommen ;-)
Andere Problematik kann ich mir ja eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen und sollte es trotzdem nicht gehen hab ich 2 Bremssättel in Reserve ;-)
Die Handbremmsseile lutschen innen aus, so was bei mir :wink:
mit neuen Handbremsseilen, mit den gleichen Sätteln war dann der Hebelweg auf einmal größer bzw.länger :}
67er pit
der Weg ist ja normal am Hebel, nur halt kaum Wirkung auf der Bremse :-(
67er pit
dein weg ist zu klein :mrgreen:
ich habs auch erst gesehen als die neuen Seile verbaut waren.............
Du verstehst nix :shock:
67er pit
Nu steh ich echt auf der Leitung....
also Handbremse lässt sich 4-5 rasten hochziehen, Hebel bewegen sich am Bremssattel bzw. wenn Handbremse gelöst gehen die auch beide komplett in Ruhestellung zurück.... also für mich eigentlich soweit ganz logische Funktion bzw. Bitte um Erklärung bei was ich da am Holzweg bin :shock:
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Seil innen ausgelutscht würd ich mal vermuten!!
Gruss 5-ender
genau wie 5-ender auch geschrieben hat, Seile innen ausgelutscht :mrgreen:
67er pit
Gut dann werde ich die andere Seite auch noch mal wechseln und schauen was passiert... ich bin gespannt.
Ansonsten heisst es BMW (bring mich Werkstatt) :kotz:
Gut, man merkt es auch wenn das alte Seil ausgebaut ist, und vergleicht es mit einen Neuen............
das alte Seil rubelt und hackt ,man merkt auch den Unterschied, wenn der Draht bewegt wird, mit der Hand :wink:
67er pit
ja, werde wie gesagt die andere Seite auch wechseln und dann mal sehen wie es wird...auf der bereits erneuerten Seite hat es ja leider noch nicht den Erfolg gebracht :-(
ansonsten weiss ich da dann auch nicht mehr weiter...dann müssen sich andere damit auseinandersetzen :roll:
Bei mir wurde es auch erst besser, wie das 2te Handbremsseil verbaut wurde :D
67er pit
das lässt mich hoffen :}
