Guten Morgen!
Weiß jemand, wie man den 3 bzw, 4-poligen Sensor (034 919 369 C) vom Kühlmittel prüfen kann? Meine Temperaturanzeige spinnt seit längerem. Manchmal funktioniert die ganz normal, dann wieder nicht. Hatte mir einen neuen originalen auf Halde gelegt und den jetzt eingebaut, aber das Problem ist immer noch da...
Woran kann es noch liegen? Habe noch 2 Ersatzanzeigen da, aber sieht eher nach einem Wackelkontakt aus. Was für Werte muss ich wo am Stecker messen (Sensor kalt/warm)?
Habe hier gelesen, dass braun/schwarz oder braun/gelb auf Masse gelegt die Anzeige ausschlagen lassen soll.
LG
Boris
Temperatursensor 034 919 369 C prüfen?
- aminoboris
- Fuhrpark: Ehemalige Fahrzeuge: 2x Audi 200 Typ 43 Turbo (MKB: WJ), 1x Audi 200 Turbo Quattro Avant (MKB: 1B)
Aktuelles Fahrzeug: VW UP! - Wohnort: Korbach (Nordhessen)
skype: aminoboris
skype: aminoboris
- SI0WR1D3R
Re: Temperatursensor 034 919 369 C prüfen?
Wenn du den Multifuzzi meinst, dann ggf diesen mal in die Suche eingeben
Ansonsten spinnen meist die KI's, kalte Lötstellen lassen sich auch mithilfe der Suche finden, da ist dies bestens beschrieben. Ebenso in der selbstdoku!
Schönen Sonntag,
Woife
Schönen Sonntag,
Woife
- aminoboris
Dann wird es wohl eine kalte Lötstelle sein. Ärgerlich, dass ich erst alles auseinander hatte wegen angelaufenem BC-Display. Weiß jemand genau, welche Lötstellen das sind oder nach Gefühl vorgehen? Foto wäre hilfreich...
skype: aminoboris
skype: aminoboris
