funkfernbedienung für zentralverriegelung
palme
Beitrag von palme »
muß ich die türpappen ausbauen wenn ich eine funfernbedienung für die zv einbaue oder wo schließe ich die denn an???? :oops:
Beitrag von cabriotobi »
Nee, die Türpappen kannst du drin lassen. Musst hinten anklemmen, da wo deine ZV-Pumpe sitzt.
Tobi
palme
Beitrag von palme »
mensch tobi ... du bist doch im forum retter für jeden ...
super!!!
wo sitzt denn die zv Pumpe?????
und wenn wir schon beim thema sind, woran liegt es, daß der kofferaum nicht mehr abschießbar ist
Sitzt hinten unter der Rücksitzbank .
Sieht so aus :
Und beim Abschießenden Kofferraum kann ich dirs aber net sagen :D :D
Tobi
palme
Beitrag von palme »
cabriotobi hat geschrieben:Sitzt hinten unter der Rücksitzbank .
Sieht so aus :
Tobi
ist mir noch nie aufgefallen ... ok.. die rückbank baust ja auch nicht of aus, es sei denn du mußt wieder jemand überbrücken...
Avant
Beitrag von Avant »
Nabend,
für die Funkfernbediehnung findest Du etwas über die Suchfunktion, wurde schon sehr ausgiebig besprochen, so mit Angaben zu den Kabelfarben und so weiter.
Kofferaum: wenn du Glück hast hat sich nur ein Splint seitlich rausgeschoben. Hatte ich letztes Jahr bei meinem Avanti.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
palme
Beitrag von palme »
Avant hat geschrieben:Nabend,
Mathias
Welcher splint ??
Dierekt am Schloß??
palme
Beitrag von palme »
Mathias
???suchfunktion?????
Palme hat geschrieben:
Mathias
Oben in der Menüleiste auf Search klicken und dann FFB oder ähnliches eingeben.
Tobi
Avant
Beitrag von Avant »
Jaaaaaaaaa heist hier "Search" :} . Ist sehr Hilfreich. Kannst Dir denken das im Laufe der Zeit eine Menge Probs schon besprochen wurden.
Die Pumpe findest du normalerweise auf der Beifahrerseite und ist in Demmmaterial eingepackt. Fellt nicht unbedingt direkt auf.
Hatte mal eine detailierte Beschreibung zur Funkfernbe. geschrieben. Finde die leider auf meinem Rechner nicht mehr.
Heckklappe, jow war bei mir einfach am Schließer seitlich rausgerutscht und lag dann in der H.klapper.
Mathias
Bernd
Beitrag von Bernd »
Quatsch .. du musst nicht an die Pumpe! ;)
Du kannst das auch alles vorne direkt unterm Lenkrad an den Kabelstrang, der aus der Fahrertüre reinkommt anschließen!
Da haste dann auch gleich die Kabel für die Blinkeransteuerung, +/- Pol, etc. ...
Siehe hier --> http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... _funk.html
Is zwar jetzt speziell für die in.pro Steuerung, aber kannst ja dann für deine ableiten! ;)
Bernd hat geschrieben:Quatsch .. du musst nicht an die Pumpe! ;)
Hmm, was heisst "musst" ? ;)
ohne Frage kann man die FFB da wie dort anschliessen.
Aber dass es massive Vorteile hat, nach vorne zu gehen, sehe ich erstmal nicht.
ok, zu den Blinkerkabeln hat man es hinten weiter; aber ich glaube, man hat hinten eher mehr Platz, und man löst gerade zwei Schrauben, um an die Pumpe zu kommen.
(wieviel muss man vorne eigentlich abschrauben?)
Avant
Beitrag von Avant »
Nabend,
Und wenn man KLIMA hat ist auch die Batteria direkt zugänglich.
Also ich habe die ganz bequem unter der Rücksitzbank angeschlossen.
Funzt auch mit der Reichweite und der Antenne unter der Rückbank. Würde das immer wieder so machen.
Mathias
palme
Beitrag von palme »
dann bin ich jetzt doch um einiges schlauer... DANKE
:lol: :P
gibts denn besonders empf. systeme oder kann man auf das angebot im fachhandel oder bei ebay wild drauf los kaufen ???
habe auch gesehen das es FFB´s mit klappschlüssel gibt...
was sind denn eure erfahrungsberichte ???
Bernd
Beitrag von Bernd »
ich glaub die besten und meißten Erfahrungen wurden hier im Forum mit der in.pro M320 gemacht!
Hab ich auch ...
Petrus
Beitrag von Petrus »
@ Bernd
Jedesmal wenn ich einen Thread öffne in dem du der letzte Schreiber warst kommt die Meldung im Browser
Aufforderung!
Bitte geben sie Benutzername und Passwort für "Bernd" auf www.tribal-crossover.de ein.
Das nervt ziemlich.
Was isn das?
