Unterschied 90er Audi 100 Fronti bei Bremsbelägen hitnen?
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Hi...
kennt jemand den Unterschied zwischen original-TN 443698451C & 4D0698451F ???
Diese hinteren Belag-Sätze spukt die "Akte" beide aus, und man erkennt keinen Unterschied!
Danke und Gruß!
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
jogy
Fuhrpark: Audi 100 S4 Avant
Typ 89 1.8S
Re: Unterschied 90er Audi 100 Fronti bei Bremsbelägen hitnen
Beitrag von jogy »
Bei den 4D0 Belägen steht bei Bemerkung dabei, CS Turbo, der Belag wird mit Sicherheit eine andere Zusammensetzung haben.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
jogy hat geschrieben:Bei den 4D0 Belägen steht bei Bemerkung dabei, CS Turbo, der Belag wird mit Sicherheit eine andere Zusammensetzung haben.
Das aber nur bei den VFL Modellen bzw. bis 1989, ab 1990 nur noch "hinten". die 4D Nummer soll laut Akte aber für Audi100-A6 von 1987 bis 1997 und ebenfalls Audi80-A4 ab 1990 sowie V8 und Cabrio passen.
Ich würde auch auf Grund des gleichen Preises fast drauf tippen, das beide gleich sind. Wenn ich mich nicht irre sind auch die kleinen Scheibenbremsen hinten vom Typ44 und C4 gleich. Nur die Führung des Handbremsseils ist etwas anders. Einmal von oben und einmal von der Seite.
200er Avant
Okay.... Danke!
Hab mal Zimmermann-Beläge bestellt ... Die machen anscheinend auch keine Unterscheidung bei den beiden TN!
Mal sehen ob die passen :-)
