Zierleiste Stoßstange VO. Typ 44 NFL
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ein klassisches Ratespiel - was fehlt hier?
Ich habe den Wagen vor knapp einem Jahr mit verunfallter Stoßstange und kaputten Zierleisten bekommen. Die Stoßstange war schnell getauscht, einen Satz "gute" (naja..) Zierleisten habe ich erst letztes Wochenende auf dem Schrottplatz ergattert.
Jetzt fiel mir etwas seltsames auf - zwischen den Anschraubösen des Metallträgers in der Stoßstange und den entsprechenden Plastik-löchern im Kühlergrill ist mehr als ein Fingerbreit platz. Gehört da noch irgendein Plastikgewinde oder sowas rein? Ich bin ratlos, da ich bisher noch keinen T44 mit intakter front gesehen habe :D
michi356
Fuhrpark: Audi 100 typ 44 2,3 E Fronti, 280000 km, weinrot
AW: Zierleiste Stoßstange VO. Typ 44 NFL
Beitrag von michi356 »
In die stossstange gehören solche viereckigen "Plastikgewindebuchsen"
Hacki
Re: Zierleiste Stoßstange VO. Typ 44 NFL
Beitrag von Hacki »
Ahhh, das erklärts. Habe in AKTE (*Produktname ersetzt*) die ganze zeit beim Grill oder den Zierleisten geguckt.
Was hier fehlt hat die teilenummer 811807577C, und steht bei der Stoßstange gelistet.
Danke
Hacki
Beitrag von Hacki »
So,
Meine schrottplatz-zierleisten für 5€ waren dann nach näherem betrachten doch nicht so gut wie gedacht - schnauze voll gehabt, zum audi-dealer gedackelt, und neue bestellt. Ein wunder, dass es die noch gibt. Leider kamen sie nicht wie erwartet in schwarz, sondern hell-grau. Also noch fix mit ner dose Lack drüber.
Schaut auch soweit recht gut aus, nur die spaltmaße hauen iiiiirgendwie nicht hin. Und dass der grill nur so da rumlabbert, und nicht irgendwie noch mit stoßstange-zierleister verschraubt wird, kommt mir auch hochgradig spanisch vor.
Hier sind mal ein paar bilder. Fällt euch dazu was ein? Oder kann mal jemand rausdackeln zu seinem typ44 bei dem die nase noch grade ist, und bilder aus den gleichen perspektiven machen? :wink:
DerSportkombiDavid
also zu den Spaltmaßen kann ich dir nich viel sagen, du kannst höchstens versuchen, die Stoßstange über die "Verstellbleche" insgesamt etwas höher zu positionieren, dann verkleinert sich auch der Spalt zwischen Gummilippe und Grill.
Ich meine auch, daß es normal ist, daß der Grill nur unten links und rechts eingehängt wird und dann oben auf dem Frontblech festgeschraubt wird.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
So wie es aussieht, hängt jedenfalls Deine Stosstange schonmal gerade - jedenfalls wenn man die Spaltmaße zwischen dieser u. dem unteren Blech vergleicht. Von dem her, solltest Du mal die Scheinwerfer lösen (vier Schrauben -> 2 oben/2 unten vs. Langlöcher) u. diese nach oben hin ausrichten - die Blinker gehen in ihrer Flucht dann auch mit, da diese im Gehäuse der Scheinwerfer mit fixiert sind. Es kann danach allerdings sein, dass Du diese neu einstellen must bzgl. Blendung...
ruebennase0404
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,3 Fronti
Beitrag von ruebennase0404 »
stimmt der Grill hängt unten nur im Frontträger und wird oben in der Mitte mit einer Schraube und seitlich in den Kunstoffclipsen gehalten, da ich bei mir neulich auch Stoßstange und Frontblech gewechselt hab steh ich auch vor dem Problem das die Zierleiste nicht mehr richtig paßt, die Schrauben an dem Frontträger passen mit einfachen Blechmuttern perfekt und das Spaltmaß für die kleine Abdeckleiste stimmt nur wirft die schwarze Plastikleiste wellen bzw so wies aussieht fällt meine St0ßstange an den Befestigungspunkten nach hinten unten ab so das zwischen Stoßstange und Leiste ein Spalt zusehen ist.mfg Christian
Meine Einsicht keine Aussicht , meine Aussicht keine Einsicht !!!
guck mal ob der Schloßträger nicht vllt. doch ein bissl weit drin steht, das kommt mir nämlich so vor. Dadurch kämen auch der Grill und die Scheinwerfer automatisch mit in den Motorraum rein. Die Dichtung auf der Abdeckleiste steht dann logischerweise zu weit vorn, da sie von der Abdeckleiste auf Stossstangenhaut ihre Position bekommt.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ahhhhh - Viel besser. Ich habe jetzt mal die Scheinwerfer, und dann auch noch die Stoßstange etwas nach oben bugsiert. So sieht das ganze doch gleich viel ziviler aus.
Den Schloßträger habe ich mir auch mal angeschaut - allerdings sind die schrauben allen anscheins nach noch mit der originalen werkslackierung versiegelt, und krumm von einem unfall schaut er auch nicht aus.
100%ig ist das zwar immernoch nicht, aber ich will mich mal zufrieden geben. Der wagen hat mal eins auf die Nase bekommen, viel besser als das krieg ich es jetzt wahrscheinlich nicht hin, ohne dass der Aufwand ins exorbitante steigt. Als ich ihn bekommen habe, sah er von vorne so aus:
Also auf jedenfall eine Steigerung... :D
Gruß & Danke für die Tipps :)
Krtek
Beitrag von Krtek »
Ich würde die Thema gerne nutzen um eine halbwegs passende Frage zu stellen: Ich habe eine 200 10V Stoßstange gewechselt - die neue alte gebrauchte passte soweit, doch die Zierleisten nicht. Die alte Stoßstange hat so rechteckige Löcher entlang der Scheinwerfer und des Grills für die vordere Mittelzierleiste, die neue hat diese Löcher nicht. Gibt es da unterschiedliche Zierleistensorten? Ich suche quasi einfach ordentliche Zierleisten für vorne, Muss kein Chrom sein, fände schwarz oder Wagenfarbe grau auch cool, nur anständig sitzen sollten sie schon.
Woran erkenne ich bei einem Spender die richtigen und werden die anderweitig fixiert?
typ443
Beitrag von typ443 »
die Leisten vom Audi 200 sind anders und es passen ohne Weiteres nicht die Leisten vom 100er an die Stoßstange vom 200er und umgekehrt.
Erkennungsmerkmal ist, dass die Leisten vom 100er stets aus Kunststoff sind, die vom 200er aus Edelstahl.
Beste Grüße
typ443
44Q1990
Fuhrpark: Audi 100 44q NFL NF (Gradkanter) cayenne
Audi 100 44q NFL NF (Sporti) cayenne
Audi 100 Turbo NFL MC saphir-metallic
Audi 100 Avant NFL NF weiß
Polo 6N 1.9D
Mercedes SLK R170
Beitrag von 44Q1990 »
typ443 hat geschrieben:Servus,
Beste Grüße
typ443
Da leg ich mal mein Veto ein! Die Leiste vom 200'er gibt es in Kunststoff und in VA!
Anders als die vom 100'er ist sie aber allerdings!
Danny
es muß zwischen 200 10V & 200 20V unterschieden werden.
10V haben Edelstahlleisten, 20V fahren Kunststoff chrombedampft spazieren.
Untereinander tauschbar sind sie aber alle nicht 1 zu 1.
44Q1990
Polo 6N 1.9D
Mercedes SLK R170
level44 hat geschrieben:Moin
...für den 10V habe ich eine Stoßstange mit Kunststoffleisten (nicht vom 100'er) und eine mit VA-Leisten da.
Krtek hat geschrieben:Ich würde die Thema gerne nutzen um eine halbwegs passende Frage zu stellen: Ich habe eine 200 10V Stoßstange gewechselt - die neue alte gebrauchte passte soweit, doch die Zierleisten nicht. Die alte Stoßstange hat so rechteckige Löcher entlang der Scheinwerfer und des Grills für die vordere Mittelzierleiste, die neue hat diese Löcher nicht.
klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... t#p1288211[/longurl]
dr_scirado
Beitrag von dr_scirado »
Hacki hat geschrieben:Meine schrottplatz-zierleisten für 5€ waren dann nach näherem betrachten doch nicht so gut wie gedacht - schnauze voll gehabt, zum audi-dealer gedackelt, und neue bestellt.
hat jemand die teilenummer parat? genau diese leiste brauche ich nämlich auch! oder gibts die nicht mehr?
viele grüße
Hacki
Beitrag von Hacki »
Hurrah, hat immerhin n' Jahr gehalten. :D
Heut hat mir einer die Vorfahrt genommen. Morgen kommt der gutachter, mal gespannt was der sagt...
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Na toll! Mein Beileid!
die Freude ist dabei schon berechtigt, mein erster NF bekam es auf der anderen Seite ab und das sah dann schon beschixxener aus :kotz:
wird schon wieder, meiner wurde (in Polen) auch wieder...
Hacki
Beitrag von Hacki »
So_gut_wie_neu!
Nurnoch mal mit dem Lackstift drüber und man siehts garnicht mehr!
Arg.
Der Nebelscheinwerfer hat den Unfall übrigens auf wundersame weise ohne schramme überstanden, allerdings ist der Rahmen und die stoßstange natürlich hin - also hab ich ihn mal abgemacht, bevor er verloren geht.
Nebenbei gefragt - ist es normal dass sich der Reflektor in den Scheinwerfern mit eLWR von Hand ganz leicht kippen lässt? Bei dem scheinwerfer vom schrott ist das ding nämlich irgendwie... "locker"... Die höhenverstellung funktioniert zwar, aber mir kommt das spanisch vor.
gammsach
Beitrag von gammsach »
Da ist innen ein Teil des Plastikgelumpes gebrochen, deshalb ist es locker. Man sieht es, wenn man den Scheinwerfer auseinanderbaut. Wenn du den alten SW noch hast, kannst du das kaputte Teil austauschen.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Jau, hab ich noch. Und der ist auch weitgehend noch intakt, abgesehen von den haltenasen am gehäuse.
Gut, dann nehm ich das mal auseinander und schau's mir an. :)
Bauplatzgangster
Die Leisten auf den Stoßstangen für den 100er gibts übrigends in eBay als Nachfertigung aus Lettland (oder Litauen) sowohl in chrom als auch in schwarz komplett.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Hacki
Beitrag von Hacki »
Hast du die schonmal gekauft? Taugen die was?
Mit diversen nachfertigungen aus dem Ostblock bin ich bisher konsequent auf die schnauze gefallen. Das zeug sieht auf den fotos in ebay toll aus, aber wehe man packts aus...
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Hacki hat geschrieben:Hast du die schonmal gekauft? Taugen die was?
Ich habe vor ca. 2 Jahren Blinkergläser in schwarz für meinen 200er 10V gekauft, kamen aus Litauen, passen super und haben sogar das E1 Zeichen! :D Dem Tüv Mann haben sie gefallen...zusammen mit den gelben Birnen drunter.
Frag das mal SportkombiDavid :wink:
Sch..ß Qualität, 3 - 4x Autowaschen und die sehen schlimmer aus wie die 25 Jahre alten Original.
Er hat die in Chrom
Hacki
Beitrag von Hacki »
Die Idiotendichte im Straßenverkehr nimmt zu. :x
