Brauche ne info zur MAL vorn !
casu34
Beitrag von casu34 »
Also ich habe vor bei mir ne MAL anzubauen und habe gelesen das eine Vorrichtung dafür bei jedem Sitz vorhanden sein soll ! Stimmt das ? Wenn nicht wäre ich dankbar für Umbautipps !!!
MfG casu34
"Das Leben ist viel zu kurz für kleine hässliche Autos"
"Mit einer Idee gilt man immer so lange als Idiot, bis diese sich durchgesetzt hat"
Audi 200 20v Turbo Quattro Typ44 Bj.:1989 (Kristallsilber)
Audi 100 Typ44 Bj.:1988 (Carbongrau)
Audi 80 Typ81 Bj.:1985 (rot)
Vw Jetta 2 Bj.:1990 (blau-grau-metallic)
VW Polo 86c Bj.: 1993 (rot, Winterauto)
VW T2 Pritsche Bj.:1985 (blau)
KTM 125 Vollcross Bj.:1997 (schwarz/orange)
und einige Simsons
Beitrag von Thomas »
die Vorrichtung brauchst Du, sie ist aber keineswegs überall vorhanden.
Falls Du sie nicht hast, ist der "Goldstandard" sicherlich das Einschweißen einer entsprechenden Vorrichtung. Zur Not geht es aber auch ohne - wobei das sicherlich auch nicht weniger Arbeit ist, als notfalls ein paar Teile schweißen zu lassen (wenn Du selbst keine Möglichkeit haben solltest).
Schau mal in die Suche, zum Thema MAL gibts hier echt ne ganze Reihe von Threads.
Hier ist z.B. auch eine m.E. recht brauchbare Lösung ohne Schweißen beschrieben.
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich habe bei mir auch eine eingebaut. Die Vorrichtung ist defintif nicht vorhanden. Vergiß das mit dem Sitz und anschweißen. Das wird nix. Schon von der Stabilität ist das Schrott. Hab einiges probiert bis ich letztendlich einfach die RL von dem Sitz mit der MAL genommen habe, das Leder, die Sitzheizung dort umgebaut und die MAL rangeschraubt.
Alles andere ist meiner Meinung nach ein viel zu großer Aufwand und das Ergebnis in den seltesten Fällen so gut wie das Orginal...
Das mit dem oben beschriebenem Link löst zwar das Problem die MAL ranzuschrauben aber beim Orginal ist eine komplette Verstrebung durch den ganzen Sitz. Wenn ich manchmal merke, wie sich mitfahrer auf der MAL abstützen würd ich wetten, daß es dir den Sitz verzieht, wenn du bloß ne Halterung ohne Stabilisierung ranmachst....
Das ist klar, ohne die Verstrebung sollte man das nicht machen, aber das ist in dem Link durch eine Gewindestange zumindest "angedacht" worden.
Klar, schweißen ist auf jeden Fall besser. Nur hat eben nicht jeder die Möglichkeit...
War ja auch erstmal nur ein Beispiel, hier gibts noch ne ganze Reihe anderer Lösungsansätze über die Suchfunktion, die aber alle Schweißen erfordern.
Aber warum soll eine vernünftig geschweißte Halterung nichts taugen? Ich sag mal, das kommt ganz drauf an, wie gut man das macht - ich kenn durchaus einige, wo vernünftig ne Konstruktion nachgeschweißt wurde, die dem Original nicht nachsteht.
Klar, wenn man nen 50 Euro-Baumarkt-Elektrodenbrutzler hat und den zweimal im Jahr benutzt, wirds vermutlich nicht ganz so gut.... :roll: :wink:
Robbie
Beitrag von Robbie »
also ich muß sagen, ich hab das ja mit der verstrehbung gemacht, das hält wunderbar !!!
es ist zu 98% genauso wie beim orignialen sitz (kumpel hat s6 sitze).
klar, man sollte sich nicht drauf setzen aber für den arm reicht es föllig aus !!!!!
da kannste auch mit deinem gewicht drauf. klar ich hab nurn fliegengewicht... also wieso ne original halterung?
ich hab eine wirklich stabile für gerade mal 7 € hinbekommen....
mir reichts. gibt wichtigeres
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Beitrag von Olli W. »
bei den "Satäng" Sportsitzen ist jedenfalls keine Aufnahme vorhanden, solange diese nicht mit "Lord Hosen-Stütze" ausgerüstet sind.
Da sind dann nur 2 Löcher jeweils links & rechts - sonst nix.
Ich mach das mit einer Querstrebe aus 15er Stahlrohr - eine Seite mit M8 Gewindestange versehen und die andere Seite mit M8 Einschweissmutter für die MAL Inbusschraube.
Aussenseitig dann die gekürzete 19er Nuss für die MAL Aufnahme - evtl. auf ein Stück 2-3mm Blech geschweisst, welches genau in die Vertiefung beim Sitzgestell passt und somit ein Verdrehen der MAL, bzw, ein Verziehen der Sitzlehne verhindert.
Alle schön mit WIG geschweisst, freilich eher nicht am Sitzgestell, sondern dort dann zum Anschrauben.
Bilder mach ich dann bei Gelegenheit auch noch...
Theoretisch könnte man dann auch gleich noch ´ne Lordosenstütze nachrüsten...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Sicher gibts da auch gute Lösungen, wenn man handwerklich begabt ist. Sag ich ja nix gegen. Aber einfacher isses halt mit ner Orginalen RL und man hat noch die Stütze zusätzlich dran ;)
casu34
Ich danke euch erstmal für die Tipps werde mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen und dann mal gucken wie ich das anstelle ! Ist schon alles nicht so einfach !!!
MfG casu34
und einige Simsons
Corrado45 hat geschrieben:Ich habe bei mir auch eine eingebaut. Die Vorrichtung ist defintif nicht vorhanden. Vergiß das mit dem Sitz und anschweißen. Das wird nix. Schon von der Stabilität ist das Schrott. Hab einiges probiert bis ich letztendlich einfach die RL von dem Sitz mit der MAL genommen habe, das Leder, die Sitzheizung dort umgebaut und die MAL rangeschraubt.
Genau DAS Rückenlehnengestell, mit MAL-befestigung suche ich auch!
Denn mein Schweisser hat keine Zeit und Lust und an eine geschraubte Variante traue ich mich nicht heran.
Das Stahlteil mit 7Eck Loch liegt fertig bereit.
Nun, wenn Bedarf besteht...
... an schraubbaren Aufnahmen, könnt ich natürlich ´ne Kleinserie davon anfertigen.
Dass mit dem Schweissen kann ja wirklich nicht jeder und insofern biete ich das jetzt einfach MAL(!) an. ;)
Ich hab meine allerdings auch noch nicht fertig und somit auch noch keine Erfahrung, ob es stabil genug ist, wenn es allerdings zufriedenstellend funktioniert, wie ich es angedacht habe, dann stünde einer Kleinserie nix mehr im Wege.
Wer Interesse & Ideen hat, kann ja mal ´ne PN schicken.
