Belegung Zentralelektrik
Scorpion
Beitrag von Scorpion »
Hallo, liebe Forumsgemeinde,
Ich hätte mal wieder eine Kleinigkeit, wo ich Hilfe bräuchte. :D
Fahrzeug ist 200er MC1Q NFL
Ich hab durch Zufall gesehen, dass sich in meiner Zentralelektrik ein Kabel per Brandrodung selber seine Isolation entfernt hat und nun bis in den Kabelbaum hinein (und auf unbestimmte länge) blank liegt. Leider verfüge ich über keinen Stromlaufplan von der Zentralelektrik.
Das Grün markierte Kabel ist der Übeltäter. Bezeichnet ist das Kabel mit Klemme 31. Ok, dass ist Masse, soweit klar. Aber verschwinden tut das Kabel im gesamten Kabelbaum. Weiß jemand wohin das Kabel verschwindet? Knotenpunkt im Kabelbaum? Oder komme ich um ein komplettes Aufschneiden nicht herum?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für alle die sich Gedanken machen. ^^
Liebe Grüße, Konrad.
Ps: Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand Stromlaufpläne zukommen lassen könnte. :)
jogi44q
Re: Belegung Zentralelektrik
Beitrag von jogi44q »
Stromlaufpläne gibt es z.B. da http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html
oder oben in der Leiste ganz rechts "Reparatur Buch Onl."
das ist die Masseverbindung im Schalttafelleitungsstrang
Die braune Masseleitung läuft ab dem roten Stecker ungefähr 40 cm mit anderen Leitungen frei gebündelt, bis sie bei ungefähr 50 cm schlechter zugänglich mit Gewebeband gebündelt im Kabelbaum weiterläuft. Irgendwo in diesem Kabelbaum, geschätzt bei ca. 60 - 70 cm läuft die Leitung im Kabelbaum an einen Knotenpunkt für Masseleitungen des Schalttafelleitungsstrangs. Von diesem Knotenpunkt geht dann eine dicke Hauptleitung ab. Diese dicke Masseleitung kommt aber weiter vorne bei ca. 50 cm ab dem Stecker wieder aus dem Kabelstrang raus und ist am Ende (nach ca. 20 cm länge) mittels Ringöse an den fahrerseitigen Massepunkt beim Haubenzug angeschraubt.
Scorpion
Moin, moin,
@ jogi44q
Danke für die Website mit den Stromlaufplänen. Die sind schonmal viel wert. ^^
@ level44
Danke für deine ausführliche Beschreibung. *cutter raushol* Dann muss ich wohl ordentlich aufschneiden. Zumindest bis zum Knotenbunkt. ^^
